[求助] 超声波防水大师救命啊
发表于 2014-3-20 21:58:05 | 只看该作者
afeng076 发表于 2014-3-20 14:32
单独拆下AB件,锯开观察一下你的结构件漏水位置是否每次都在同样位置或者附近位置,那个位置是否因注塑问题 ...
压力大了会有其他问题,影响内部活动件
发表于 2014-3-20 21:58:43 | 只看该作者
kl870823 发表于 2014-3-20 21:52
采用破坏性试验看下,是不是有没有焊到或者虚焊的,一般焊实应该不会出现漏水的现象的,虽然我没有做过这样 ...
是的,在转接处漏水
发表于 2014-3-21 09:05:18 | 只看该作者
怎么解决的
发表于 2014-3-21 09:54:40 | 只看该作者
菜鸟进来学习了
发表于 2014-3-21 10:25:03 | 只看该作者
zhuqixue333 发表于 2014-3-20 13:28
解决了,多谢关注
请问怎么样解决的?
发表于 2014-3-21 21:57:11 | 只看该作者
laopofenfen1234 发表于 2014-3-21 10:25
请问怎么样解决的?
硅胶片取代二次超声
发表于 2014-3-22 08:44:59 | 只看该作者
凹槽会限制超声融接的行程,建议取消凹槽,超声线直接压在平面上,使之融合。
18
发表于 2014-3-24 10:14:39 | 只看该作者
整体间隙0.03MM? 咋整?
19
发表于 2014-3-24 10:26:25 | 只看该作者
解决了,多谢关注
怎么解决的呢?能不能介绍下这些知识啊?
20
发表于 2014-3-24 10:31:56 | 只看该作者
zhuqixue333 发表于 2014-3-21 21:57
硅胶片取代二次超声
谢谢谢谢
GMT+8, 2025-4-27 15:54 , Processed in 0.025167 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
