查看: 25763|回复: 40
[求助] 超声波防水大师救命啊
发表于 2014-3-19 22:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一产品,别人设计好并开模了,后来人走了,现在接了他的手,发现超声线极其复杂并且漏水,此产品要求能泡水,超声线处不可漏水。因为模具已经开了,不希望大改,各位大侠能否支招,多谢了!整体间隙0.03mm,图上未做,同时由于内部空间紧凑,已经无法增加其他的结构了
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-3-20 09:58:16 | 只看该作者
这是什么情况 没看懂
发表于 2014-3-20 09:59:19 | 只看该作者
这项技术不了解
发表于 2014-3-20 10:14:46 | 只看该作者
看你的3D  A件和C件 超好了   B件和A件间的超声线还是悬空的 没起作用啊
发表于 2014-3-20 12:48:32 | 只看该作者
超声波结构还要泡水,这个不太好做
发表于 2014-3-20 13:24:51 | 只看该作者
实际上接触上了,简图做错了,不好意思
发表于 2014-3-20 13:28:10 | 只看该作者
解决了,多谢关注
发表于 2014-3-20 14:32:21 | 只看该作者
单独拆下AB件,锯开观察一下你的结构件漏水位置是否每次都在同样位置或者附近位置,那个位置是否因注塑问题导致缺胶、变形存在空隙;有的话就可以对症下药了;另外也可以调节一下超声波的压力参数与时间尝试一下,一般来说刨去结构设计方面的问题,越复杂的超声线压力稍微大一些,时间稍长点,超声效果要好一些;
发表于 2014-3-20 21:12:29 | 只看该作者
发表于 2014-3-20 21:52:19 | 只看该作者
采用破坏性试验看下,是不是有没有焊到或者虚焊的,一般焊实应该不会出现漏水的现象的,虽然我没有做过这样的防水
GMT+8, 2025-4-27 03:52 , Processed in 0.027981 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
