查看: 13758|回复: 1
[原创] 日本FANUC(发那科)加工中心a-D14MIA
发表于 2014-3-20 23:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最大的卖点:
1FANUC史上性能最强的FANUC-31I数控系统,高性能,高稳定性及高效率:
1)高性能
2)高稳定性:
3)高速数据处理能力,在三维加工过程中,如果单位精度设置为0.001mm,将意味着加工程式的容量要比原来的增加N倍以上,没有高性能的数控系统没有做好这部分的加工!
4FANUC数控系统在市场上比较普及,很多人会使用,对企业招聘员工方面比较方便。
2,高刚性主轴,除了正常的钻孔,攻丝加工外,最大的优势是在铣削及镗孔加工:
1)无论是10000转还是24000转的主轴,均是11Kw/3.7Kw(1分额定功率/连续额定功率):也就是说FANUC机床的主轴可在短时间内做刚性的加工动作,比如粗铣,镗孔,这是其它日本品牌加工中心无法企及的!其它品牌的主轴一般为5.5Kw/3.5Kw(30分额定功率/连续额定功率)
2)电机与主轴直接连接的结构,即直联式主轴。
3)采用装入润滑脂的轴承,不用频繁维护而长期使用。
4)高速主轴采用低发热的高速度高精度的轴承。
5)主轴高扭矩规格,将低速区的扭矩提高32%,从53Nm提升到70Nm的扭力。
3,高加速度定位
1)高速控制,最佳扭矩加减速控制,FANUC小型加工中心三轴均可达1.3G的高加速度,加速度即意味着机床运动时的反应速度,加速度越高,机床的反应速度就越快,调整运动方向运动的时间就越短。
2)在这里,有很多的朋友存在误导,以为快速进给速度越快(很多品牌的台湾机或韩国机说可以达到50m/min的快速进给速度),反应速度及加工效率就越快,这未必可以达到高效率及高反应速度。特别是在小型加工中心,由于行程不大,快速进给速度意义不大,最主要的参数还是“加速度”!更何况还有一个体现切削效率的“切削速度”。所以不轻易“快速进给速度”迷惑。
4.高精度1FANUC小型加工中心装备超高分辨率的脉冲编码器,进行以纳米为单位的插补和反馈,最小的精度单位可设置0.0005mm.
2)纳米插补,AI轮廓控制II(选购件),冲击控制(选购件),NURBS插补(选购件),纳米平滑加工(选购件),快速数据服务器(选购件)。
5AI热变位补偿功能标准配置的三轴AI热变位补偿功能,对主轴及XYZ进给轴的动作所引起的热变位进行补偿处理,以确保加工的高精度。
6AI轮廓控制IIHRV控制
1)借助伺服延迟大幅减少形状误差。
2)借助AI轮廓控制II可实现极其平滑的加工表面。这点是电子消费品类产品有这方面的严格的要求!
7,机器人自动化生产线
FANUC公司本身也生产机械手产品,数控系统也是使用FANUC系统,在产品兼容性完全没有问题,使客户在将来要组建自动化生产线时,无论是从小的加工单位还是大规模的流水生产线,更容易兼容及方便。
8,使用领域更广,多方面分解客户的风险
FANUC小型加工中心除了可以加工精密零件加工外,同时也可以加工模具的铜电极,假如在客户的定单不很充足时,也可以接类似铜电极的加工。
9,四轴/五轴联动加工
FANUC小型加工中心是市场上拥有四/五轴联动加工技术的厂家之一,市场上的其它竞争对手品牌的钻铣中心机绝大部分是假四/假五轴加工,无法做到四/五轴联动加工。
10,卓越的安全性
1)对应中国安全标准,FANUC的操作门加装了铁栅子,加固操作门的刚性,防止加工过程中所产生的危险。
2)符合歐洲安全标准,双检安全功能,带电磁锁定的前门,在加工过程中,FANUC机床是不能打开操作门,以保证生产的安全性。
11,技术支援
1)越来越多的客户更关注机床的售后服务及技术支援。FANUC公司本身是技术型的企业,特别注重售后服务及技术支援工作,FANUC公司目前在深圳南山区拥有一个技术中心,拥有一支专业的技术队伍,拥FANUC加工中心,慢走丝及精密注塑机的展示厅。
2)拥有常用的FANUC机床备件仓库,随时更换机床附件,缩短维修时间,帮助客户实现最短的停机时间。
3)专业技术应用工程师队伍:FANUC公司专门设立一个技术应用组,随时可帮助客户解决生产上的难题。这点深得很多客户的信任。这与其它竞争对手不同,他们是在广东市场是没有技术支援的!
联系廖生:15999724175
发表于 2014-3-25 23:40:34 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-29 13:28 , Processed in 0.019696 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
