查看: 16568|回复: 37
[求助] 一个很低级的问题!
发表于 2014-3-22 21:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   市面上有这种结构的产品,摩托罗拉就有一款监视器是一样的。
   二个五金件,一个是球型万向转接头,一个是万向转接头座 。
   二个塑胶件,一个是压住万向转接头座的塑胶螺母,一个是底座,
  球型万向转接头在万向转接头座的固定下可以做轴向360度旋转,同时万向转接头座有个缺口可使 球型万向转接头做向上90度
   移动,
  问题:
         在塑胶螺母压住万向转接头座后,球型万向转接头做逆时针旋转时 塑胶螺母也同时会松开。而我们需要的结果是塑胶螺母
   不能松开。一直紧锁着。
请问大家有什么方法解决?
发表于 2014-3-22 21:36:02 | 只看该作者
电子市场看到过一些摄像机支架有这种结构,就是想不通。
自认为:
  1,因万身转接头座和塑胶螺丝有个面是紧贴,旋转时会产生摩擦阻力,所以螺母的咬力必须大于摩擦力。
  2。其他地方必须尽可能的避空,
  3。五金平面和塑胶平面尽可能的光滑。减小阻力。
发表于 2014-3-22 21:39:54 | 只看该作者
压的不够紧?还是说万向转头表面太光滑,压紧后强行旋转,摩擦力不够,就会松?
或者在底座压紧万向头之间追加一个压簧,塑胶螺母拧紧后,对万向转头保持一个均匀的弹力。
发表于 2014-3-22 21:53:03 | 只看该作者
这是D-Link的一款产品,结构类似。不知他那个是如何解决的。
发表于 2014-3-22 21:57:00 | 只看该作者
或者在底座压紧万向头之间 ...
这个不能压太紧,压太紧摩擦阻力更大,螺母更容易松,要压到个适当的力度,这样旋转时就会很轻松,也不会大于螺母的锁紧力。
发表于 2014-3-22 22:46:57 | 只看该作者
必须要螺丝结构么,环形扣直接锁死加防呆行不行?看你的结构,是五金件带动上面的塑胶帽子一起转动的吧,两个塑胶件之间加凹槽和凸点的方式控制松紧力度是否可行?像电器的旋钮就是这样的方式
发表于 2014-3-23 12:33:39 | 只看该作者
牛仔小裤裤 发表于 2014-3-22 22:46
必须要螺丝结构么,环形扣直接锁死加防呆行不行?看你的结构,是五金件带动上面的塑胶帽子一起转动的吧,两 ...
是五金件转动时带动塑胶螺母的转动,正常情况下塑胶螺母不能动的,加点的形式考虑过。目前没做改模,就是想现有基础上调整。模己开了。
发表于 2014-3-23 18:05:45 | 只看该作者
加个轴承????
发表于 2014-3-23 23:35:50 | 只看该作者
炖不烂的肉 发表于 2014-3-23 18:05
加个轴承????
那不能加
发表于 2014-3-24 10:08:48 | 只看该作者
螺母的链接的结构设计的不对。还没开模的话,还来的及修改。
之所以会转,是因为螺纹链接的锁附力是通过塑胶螺母压在万向接头座上,然后再传到螺纹之间的。 万向接头处与螺纹间的摩擦力差不多(正压力相同,摩擦系数应该也差不多),而且两个力的力臂也差不多相同,动力扭矩和阻力扭矩也差不多,才会旋转。
解决的方法,就是要是增大螺纹间的摩擦力的扭矩,使最大螺纹间的摩擦力的扭矩大于万向接头座与塑胶螺母之间的摩擦力扭矩就行。
对策是将螺纹直径加大,使螺纹间摩擦力力臂远大于万向接头座与塑胶螺母之间的摩擦力的力臂就行。
GMT+8, 2025-2-24 03:59 , Processed in 0.027908 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
