查看: 23497|回复: 23
[求助] 斜齿与蜗杆的配合
发表于 2014-3-23 16:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图所示为汽车尾箱锁,一个斜齿与蜗杆配合,现在中心距已经定死了是15.6(塑料模具已经开发了),
要做齿轮,我把斜齿当作蜗轮,是按蜗杆蜗轮的计算公式算的:
斜齿齿数38,模数0.7,螺旋角20度,压力角20度,分度圆直径26.6变位系数-0.28
蜗杆4头,模数0.7,分度圆5,螺旋角20度,压力角20度,
齿轮都是塑料件,要开模具的,我不懂齿轮,样品拿来先定了模数,然后投影仪投影,投影数具放在CAXA
的齿轮模板里慢慢调出变位系数,投影仪粗略测得螺旋角是28度,但28度配中心距不对,求指点
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-3-23 17:10:03 | 只看该作者
还有一个问题,我用手旋转斜齿,到一定角度不回位,回位是靠扭簧,这是不是自锁现象,我旋转的是样品锁,不装蜗杆,光装齿轮时回位很好,怎样消除这种现象?
发表于 2014-3-23 21:12:37 | 只看该作者
估计基本参数错了,在我的计算中,当法向模数为0.7时,螺纹升角为28度的蜗杆轴向模数是.792799035482327,分度圆直径是5.96415251093064
计算得到下图的结果:
从这个结果看,蜗轮的变位系数是不合理的,也就是无法做成啮合副的
如果要用这个螺纹升角,则必须把中心距加大到如下的参数:
或者减小模数,用如下的参数:
发表于 2014-3-23 21:16:36 | 只看该作者
蜗杆与斜齿轮啮合的基本参数是法向模数必须相等,蜗杆的蜗纹升角与斜齿轮的蜗旋角相等,一个20度螺纹升角的蜗杆是不可能与28度的斜齿轮啮合的。
综上所述,原基本参数有问题的。
发表于 2014-3-24 07:44:39 | 只看该作者
中心距不可能变了,模具已经开好了,15.6,如果螺纹升角都做成20度,压力角也是20度,模数0.7,斜齿变位系数-0.3,行不行?还有压力角20度是标准的,螺旋升角有没有标准可取?
发表于 2014-3-24 09:43:31 | 只看该作者
hyfjy 发表于 2014-3-23 21:12
估计基本参数错了,在我的计算中,当法向模数为0.7时,螺纹升角为28度的蜗杆轴向模数是.792799035482327,分 ...
请问这个齿轮设计软件是什么? 看起来很强大。 可否分享一下? 我们也经常设计齿轮,但没有好的软件。
发表于 2014-3-24 12:07:29 | 只看该作者
GE PCABS C1200HF
发表于 2014-3-24 13:14:10 | 只看该作者
3#齿轮参数计算软件很强大啊!
发表于 2014-3-24 22:45:52 | 只看该作者
刚好有款产品设计这个传动结构···  学习学习。。。
发表于 2014-3-25 08:44:48 | 只看该作者
渐开线蜗杆与圆柱齿轮啮合 设计与制造系统 WSG2.1版
https://www.gearbbs.com/thread-112664-1-1.html
蜗杆与斜齿轮啮合/蜗杆与直齿轮啮合方面计算。
GMT+8, 2025-4-29 00:11 , Processed in 0.026771 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
