查看: 11961|回复: 0
[分享] 防水防潮抗指纹防刮花多用途保护涂料
发表于 2014-3-23 20:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子产品已成为日常生活之中不可或缺的角色,举凡食、衣、住、行、育、乐,无不息息相关密不可分,电子产品对人们改善生活便利性有很大的功劳。
而电子产品设备,最大的致命伤就是其内部组件,尤其是结构精密细致的电路板,对水或水气的防御能力差,一旦电子设备进水或受潮,将造成无法挽救的地步。不是整台设备报废就是拆下维修,造成财务损失,甚至造成设备完全停止动作。
本产品系采用Sol-Gel 为主体,使其与各项材料有良好结合性,并添加氟素,让其表面形成一道非常好的斥水效果。透过这一层薄膜可以让电子组件表面形成一道强而有力的保护膜,紧紧与各电子零件针脚保持完整密着,再透过特殊开发之设备,将本产品渗透至电子零件细微孔隙处,达到完整披覆性,进而产生防水效果。
除此之外一般防水材料为完全封闭型,也就是涂布之后表面即完全隔绝所有电子接点的接触,所以现有产品施工前必须要将所有接点与金手指部分先行阻隔,以避免产生日后接触困难。本产品为划时代材料突破,不须先将电子接点先行隔绝,直接涂膜即可,不会影响各接点的接触与防潮防水特性。
本产品除可在电子装置内部产生防水保护膜外,还可以在装置外表形成一层疏水疏油特性的保护层。此保护层完成干燥熟成后,水接触角度即可达到110° (玻璃面)。在此高水接触角的条件下,即可达到抗指纹与易清洁的效果。并加上涂层与底材产生良好结合性,不会受外在衣物摩擦与化学溶剂影响而脱落,达到耐磨耗、耐溶剂、耐化学药剂等特性。
本产品为环保无毒材料,且施工不会有有毒气体与令人难闻的刺鼻味,所以对施作人员没有危害。本产品所搭配之设备,皆以最简单、最节能方式开发,只要两个制程即可完成。一般智能型手机皆在15分钟内即可完成。既环保又快速、且低耗能
本技术目前已被成功应用于智能型手机、平板计算机、笔记本电脑、无线电话、液晶屏幕、数字相机、电子电路板、电器主板、户外电子装置、水底电子装置等3C和电子类产品。
本文出处:https://www.cancool.net/index.php?module=msg&partid=7&bid=23&sid=&cid=26  深圳市健坤新高通讯技术有限公司
GMT+8, 2025-4-27 14:40 , Processed in 0.020538 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
