查看: 11788|回复: 0
[原创] 电镀加工品边缘镀层不沉底
发表于 2014-3-27 14:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       在电镀生产过程中,有些电镀厂可能会遇到电镀加工品在电镀时,边缘镀层无法沉积,也就是我们常说的不上镀。这种原因一般为两个因素造成的,今天小编就简单说一下。
      1、电火花的加工。电火花加工件一般多使用较薄的冷轧钢板制作,看起来表面平整无锈迹,电镀加工前处理中不需要长时间的进行酸洗,但是电火花加工时,产品周围会形成一层氧化膜,这层氧化膜非常的薄,经常被工作人员说忽视,结果因为氧化膜的原因无法沉底镀层。我们可以加强电镀加工的前处理酸洗。
       2、电镀加工品本身腐蚀特别严重,需要酸洗的时间较长,但是周围部分可能没有被腐蚀的现象,就会酸洗过度,导致过度被酸腐蚀比较严重,这部分会降低氢的析出电镀,从而形象锌的正常沉积。我们可以采用平面机械除锈方法,减少化学侵蚀过程
本文由科益纳米为您提供,如你还有其他关于电镀加工或者电镀厂的问题,欢迎登陆(www.koenano.com)为你解决电镀加工任何难题。
GMT+8, 2025-4-7 13:13 , Processed in 0.020303 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
