查看: 11737|回复: 1
[原创] 3mm厚硅PU球场施工工艺流程
发表于 2014-3-27 20:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
↓一、基础表面处理清洁:
1、清洁并用清水润湿基面,然后辊涂5%左右的稀盐酸并刷洗(适用于水泥基础);
2、场地高压冲洗清洁浮尘。(广州柏胜)
↓二、基础伸缩缝及裂缝处理:
  1、将伸缩缝及裂缝口施工变成V字型(呈倒置喇叭口型);
  2、彻底清洁去除缝隙里面及内壁积物、污垢、油渍等。(广州柏胜)
↓三、基础防水底漆施工:0.2KGS/m2
  防水底漆为单组份材料,用滚涂的方法直接干透后的水泥基础上施工;理论材料用量为0.2kg/m2,依据水泥基础表面的粗糙程度,材料用量会有所变化。须全覆盖(含伸缩缝及裂缝缝隙内壁),胶联固化须反应24小时,24小时后方可下一道工序施工。(广州柏胜)
↓四、基础伸缩缝、裂缝及低洼积水修补:
  1、在经过严格规范处理合格的基础伸缩缝、裂缝缝隙中,采用硅PU球场缓冲主材(G06)按重量比加入5%净化水高速搅拌均匀后直接填补平整。
  2、修补场地积水,可采用Abelerd®希柏莱®AC03P/R产品刮涂修补平整。(广州柏胜)
↓五、弹性主材施工:3.3KGS/m2,分两层施工
  缓冲层(G06)、加强层(G08)施工:施工前须按重量比1-3%(根据施工环境温度及湿度调整量)加入净化水高速搅拌均匀并即时快速施工;施工时用带锯齿的镘刀抹平。避免在中午高温天气施工。弹性主材施工完毕必须即时进行面漆施工。(广州柏胜)
↓六、耐磨终饰面层施工:0.3KGS/m2,施工辊涂或喷涂不少于三层
   硅PU水性面漆G09为双组份材料,在施工时必须按正确规定比例(面漆G09∶交联剂G09A=10:1,配比不准及搅拌不均匀会降低面层的使用性能及与底层附着力)把两组份充分高速搅拌均匀并即时快速使用。施工方法仅限于滚涂或喷涂的方式,用滚筒施工要多改变滚筒方向辊涂。面漆施工温度低于5℃不适宜施工,施工后保持10小时无水浸泡。(广州柏胜)
↓七、硅PU球场界线漆施工:施工涂刷不少于二层
  按标准球场界线设计要求,将硅PU球场界线漆(G10)混合配套交联剂(G09A)充分搅拌均匀后即时直接涂刷。(广州柏胜)
↓八、场地竣工清洁,保养72小时后可交付投入使用。
发表于 2014-3-28 20:26:54 | 只看该作者
广州柏胜倾情为你服务
GMT+8, 2025-4-27 16:21 , Processed in 0.021145 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
