查看: 13292|回复: 2
[原创] CATIA用macro制作复杂表格
发表于 2014-3-28 17:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 该程序可以做什么
    如下图所示,使用本程序可以在CATIA工程图中隐藏现有表格的单元格边界,从而制作更加复杂的表格。
  • 操作说明
    ①打开并激活目标drawing文档;
    ②启动本macro程序;
    ③选择要处理的表格;
    ④设置要处理的表格单元格位置,以及边界样式;
    ⑤点击“Apply”执行。
  • 注意事项
Q1:用本程序制作的复杂表格,在其他电脑上打开会不会有显示不正常?
A1:显示、打印完全保持最终效果,不会走样。因为该边界样式实际上是所有CATIA版本都支持的功能,只不过达索没有提供用户交互式命令来实现对单元格的操作,也可以理解为隐藏功能。
Q2:显示效果上虽然可以隐藏单元格的边界,打印时会不会仍然显示边界?
A2:不会,无论纸质打印,还是虚拟打印。
Q3:能不能一次性处理单元格区域(毗邻的多个单元格)?
A3:该macro程序目前版本暂不支持。要处理多个单元格,请逐个进行处理。
Q4:能不能实现像EXCEL单元格的那样的斜线样式?
A4:不能。因为CATIA表格本身不支持这类复杂样式。
如下图为一般的CATIA 工程图CATDrawing的表格样式,可以合并单元格,
但和EXCEL的单元格样式(隐藏指定边界,单元格内画斜线)相比仍显不足。
如果想要实现更复杂的表格的话(如之后的两种常用表格),有人可能会使用多张表格拼凑
在一起,但是表格之间对齐也很费事,如果增加行列或者调整单元格的尺寸后,还得再次对其调整,
也有人可能会直接用直线绘制,但是单元格内的文字居中,左对齐等样式无法实现,调整表格更是大费周折。
利用两幅图为利用本Macro制作出的更加复杂的表格样式(均为一张表格):
多产品编号的BOM表
可带标题的表格:
参与人数 1技术 +2 收起 理由
biiby + 2 很给力!
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-3-28 21:03:45 | 只看该作者
表示暂时看不懂
发表于 2014-3-30 18:53:47 | 只看该作者
好东西,谢谢分享,加分鼓励啊。
发表于 2014-12-4 20:49:26 | 只看该作者
感谢楼主无司奉献
GMT+8, 2025-4-12 00:05 , Processed in 0.048816 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
