查看: 16270|回复: 8
一个问题.
发表于 2004-2-3 09:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见图.两翅膀的轴心是与大齿轮的轴心不是垂直也不是水平.成30度的角.大家想想这个该怎么做.谢谢!!
发表于 2004-2-3 12:16:10 | 只看该作者
个位大虾,谁碰到这样的帮帮忙.我实在是想不出什么招了.
象这种要求怎么去传动啊!!!!!!!!!!
发表于 2004-2-3 15:02:45 | 只看该作者
或许锥齿轮吧,它可以做任何角度的传动
发表于 2004-2-3 18:57:00 | 只看该作者
从机械原理来说,简单的很,你可以将一个翅膀和主动齿轮理解为一对锥齿轮的传动,看看机械设计手册就知道怎么计算两个锥齿轮了,解决了一半,另一半也看成另一个主动齿轮和从动齿轮,两个主动齿轮合并就成了,和一般的双联齿轮差不多。用钢材都可以做,塑胶的更好了!
我是做摩托车设计的。大家可以交流!
发表于 2004-2-3 18:58:31 | 只看该作者
你是做玩具的吧!
齿轮的要求不高,应该比较容易!
发表于 2004-2-4 09:43:57 | 只看该作者
jini_tin wrote:
你是做玩具的吧!
  齿轮的要求不高,应该比较容易!
谢谢各位.因为以前在工作中没碰到做锥齿的.因为齿是塑胶的,齿形我无法画出来.(见下图),图纸只给参数.在将来加工时是否会有困难.我是第一次碰到所以有点担心.大家看这个结构是否合理.多谢!
发表于 2004-2-4 10:45:08 | 只看该作者
请注意锥齿轮的轴向分力,两个从动轮的外侧需要支撑,否则可能出问题的。支撑位置越靠近锥齿面越好。
发表于 2004-2-4 13:04:50 | 只看该作者
谢谢!我在前后壳分别出了支撑位.害怕的是这种结构不安全.由于各种原因导致将来传动很差.想换种结构.但找不到解决的办法!
发表于 2004-2-4 17:35:22 | 只看该作者
我觉得这个问题好像不是这么运动,我觉得应该是把轮子的转动转化成翅膀的上下扇动,觉得应该是有些像是气缸的那种凸轮和活塞的运动,至于说轮子转几下,翅膀扇动一次,这个倒是可以通过齿轮组来调节实现。上部位的翅膀的扇动,可以定一轴,下部与活塞的连接,可以有个轴在一滑道里滑动。
GMT+8, 2025-4-29 05:14 , Processed in 0.026342 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
