查看: 15609|回复: 2
[原创] 解决Solidworks“默认模版无效”的问题
发表于 2014-3-30 09:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于解决SOLIDWORKS“默认模版无效”的问题      在安装了solidworks后,其余都正常,但是用solidworks打开“.x-t”、“.step”等格式文件时,就在打开的界面上出现了“默认模版无效,通过修改选项对话框中的默认模版,可以解决此问题,您要继续使用一个空模版吗?”的问题,导致打开文件出现障碍和麻烦,不能顺利打开。  对此,其解决方法如下:  1.在solidworks的打开界面上方,在“工具栏位置”,找到“选项”,打开它,在C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 2012\templates\ 件夹下增加文件夹“零件.Prtdot\part.prtdot”。  结果是:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 2012\templates\零件.Prtdot\part.prtdot   2.同样如此,C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 2012\templates\装配体.asmdot\assem.asmdot   3.同样如此,D:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\Tutorial\工程图A4板.drwdot   4.最后,分别浏览以上三个位置的文件,并分别点击“确认”。   5.当你再次用solidworks打开“x-t”和“.step”等格式文件时,就能够顺利打开文件工作了。     另外的默认模版位置
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 10
发表于 2014-3-31 11:20:46 | 只看该作者
强大啊,赞一个
发表于 2014-8-2 21:26:59 | 只看该作者
太赞了吧
GMT+8, 2025-4-18 11:36 , Processed in 0.020947 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
