查看: 11785|回复: 0
[行业动态] 油墨配方分析油墨分析检测油墨配方还原
发表于 2014-3-31 12:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        谱技术油墨配方分析,可以为您解决所有油墨配方需求,配方分析可以快速让您获取目标样品的配方数据,为您节约研发周期及成本,让你在短时间内完成产品开发,占得市场先机。不管是模仿生成、配方改进、配方开发还是产品开发、供应商评价、异物分析等化学分析需求,华谱技术都是您理想的选择!
    油墨是用于包装材料印刷的重要材料,它通过印刷将图案、文字表现在承印物上油墨中包括主要成分和辅助成分,它们均匀地混合并经反复轧制而成一种粘性胶状流体。由颜料、连结料和助剂和溶剂等组成。用于书刊、包装装潢、建筑装饰等各种印刷。随着社会需求增大,油墨品种和产量也相应扩展和增长。
    油墨的主要成分为颜料及连接料,颜料一般包含有机和无机颜料两种,可根据具体产品性能要求选择不同的颜料作为原料,连接料是由天然树脂、合成树脂、纤维素、橡胶衍生物等溶于干性油或溶剂中制得。颜料的辅助成分较多如:填充剂、稀释剂、防结皮剂、防反印剂、增滑剂等等,油墨所选用的原料会直接影响到油墨的密度、细度、透明度、光泽度、耐光性、耐热性以及耐酸、碱、水、溶剂(醇)性。
    华谱技术拥有多年的油墨配方分析经验,累计为上千个油墨配方需求客户提供过服务,每一款油墨产品在研发前、研发中、研发后,我们都有专业技术团队一对一服务,保证每一款油墨产品的配方都是独一无二,并与所有客户签署客户资料保密协议,给予客户更高的保障。
咨询电话:021-65978265
网址:www.test-tek.com
GMT+8, 2025-2-2 20:51 , Processed in 0.018691 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
