查看: 11910|回复: 0
[分享] 环能:三维CAD中望3D缩短包装设计周期
发表于 2014-4-4 22:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       环能股份有限公司长久以来专注包装创新,是北美地区规模最大、增长最快的集装箱制造商之一,其产品被应用到食品,工业化学品和作物保护等众多行业。公司的客户包括宝洁、嘉吉和迪安食品等个人护理和食品巨头。由于公司经常制造结构较复杂的塑料容器,因此需要运用一款2D和3D交互流畅的三维CAD软件确保设计的高效性和精确性。在引入知名三维CAD/CAM软件商中望公司的3D设计软件之后,环能公司的产品设计周期缩短了50%。
       二维与三维CAD协同工作,轻松简化作业流程
       塑料瓶看似简单,但设计起来却困难重重——瓶子把手、凹凸的浮雕表面、瓶颈挡板等设计细节都对设计师和设计软件要求颇高。以往,工程师们在设计过程还要将整个过程牢记心中。在关键步骤如判断容器的注入线和产品是否达到或溢出注入线时,还必须凭借自己的经验来制模。因此需要频繁的在平面和立体图之间切换,以查看立体图判断尺寸和最大溢出量,以便将注入线设在正确的地方。而现在,中望3D能够从多种角度直观、立体的勾画出瓶子轮廓。而其强大的混合建模功能,能够迅速处理瓶身和把手交合之处的表面弯曲,让曲面与实体之间可以自由交互,并能快速生成二维工程图。同时,2D图纸还能快速生成三维模型,减少重新绘制的时间浪费。
       环能公司的设计师对中望3D二维三维协同设计得功能赞赏有加:“我们可以轻易的在立体和平面之间来回转换,或将一个事先设计好的平面图混合成立体图。中望3D的混合建功能使环能公司在制造塑料瓶把手时更加方便快捷、灵活自由。”
       完美数据接口保证上下游数据连贯,有效提升工作效率
       环能公司并不设计自己的模具,而是去专门从事产品设计的模具厂处购买,因此需要将设计好的产品数据与加工商之间频繁的互换或者修改,有时还要根据客户定制化需求不断调整设计图纸。造成了大量的时间浪费和沟通问题。然而,中望3D具有强大的格式转换功能,可快速输入CATIA、UG、PROE、SOLIDWORKS等三维CAD图纸数据,直接输出Catia数据格式。引入中望3D之后,环能公司利用软件内嵌的完美数据接口,快速、高质量的输出与模具厂匹配的三维CAD图纸数据,大大提升了工作效率。除此之外,环能公司还十分期待其中的逆向设计功能——图片直接导入中望3D后,软件能以图片为基础进行快速造型或完成浮雕效果。公司希望借助此功能帮助客户快速定制产品表面的浮雕图案。
       “过去,在了解顾客需求之后,我会在2D设计软件中设计,把草图发给客户,然后不断修改数据直到客户满意,同时还要考虑到加工问题。这可能占用我一周的时间。现在,我通常一天就可以完成设计“,环能设计部工程师继续介绍道。
       中望3D每年为全球众多企业用户解决各种疑难问题,同时也是不断提升自身技术水平的关键所在。最近,中望3D2014正式版全新推出,就二维和三维设计间的协作关系作出进一步强化,可进一步提升工作效率,缩减时间、资金成本,抢占市场先机,提升市场占有率。中望3D2014 正式版官方下载:www.zw3d.com.cn
关于中望3D三维CAD/CAM软件
咨询热线:4008-336-663
中望3D是国家工信部推荐的军工企业三维CAD/CAM软件首选品牌,为企业提供高性价比的三维CAD/CAM正版化解决方案,造型、模具、装配、逆向工程、钣金、2-5轴加工等功能模块一应俱全。高效兼容其它三维CAD软件、集成丰富零件库、易学易用、提供全新学习教程和行业三维CAD图纸免费下载,让你更轻而易举地掌握三维CAD设计和CAM加工编程。立即下载最新版本,申请免费三维CAD/CAM&3D打印技术培训。
GMT+8, 2025-4-17 15:30 , Processed in 0.020065 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
