查看: 14388|回复: 2
[教程] Solidworks有限元分析培训
发表于 2014-4-8 12:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
温馨提示:
1. 本中心教学严格,由拥有多年项目及设计经验的权威实战型专家亲自执教。一对一特色教学,用心者皆能满载而归!
2. 各门课程全年开班,分白班、晚班和双休班、或随到随学,满足在职人士在时间上的灵活需求。
3. 外地学员可由本中心解决住宿问题,独立单间。
4. 联系人:黄小姐 全天接受咨询报名电话(节假日照常):18344188377
培训内容: simulation有限元分析:强度、安全系数、正应力、撞击掉落测试、机构尺寸优化、频率分析、扭曲分析、疲劳分析(产品生命周期计算)、设计情形、热应力分析等。有限元分析高级培训:非线性有限元分析理论基础、材料非线性、接触非线性、动态载荷分析、非线性结果研究CosmosMotion机构运动仿真:机构零部件的质心加速度、角加速度、瞬时速度、动量、动能等运动几何关系数据并输出数据表格及曲线图等。
培训时间:2周,学会为止:如安排一对一培训可根据学员掌握情况缩短或延长学时。
培训对象:个人及企业培训 (可向企业客户提供上门培训,培训内容可根据需求定制)
学   费: 3500元 (企业培训费用请致电咨询,也可安排一对一培训)
就  业: 免费推荐就业!主要推荐到与我司有项目合作的企业工作,同时也欢迎各界用人单位来电联系,中心学员均能熟练掌握以上培训内容,胜任工作需求!
相关新闻: 新浪网报道:美国国家宇航局火星探测器采用COSMOS软件
    COSMOS为您的设计团队提供极为先进的验证工具,培训成本只相当于制造物理样机试验的一小部分,为你在行业竞争中节省大量现金。
    通过我们的培训,任何工程师都可以轻而易举地应用 SOLIDWORKS Cosmos执行下面这样的高难度验证任务:
  • 研究在动态载荷下出现过度变形和应力时的设计性能。
  • 对塑料、橡胶、聚合体和泡沫执行非线性分析(包括冲击分析)。
  • 对与非线性材料的接触进行分析。
  • 评估复合材料的特性。
具体如下:
装配体仿真: 在屏幕上研究装配体零部件之间的交互,不会产生任何物理样机成本。 仿真静态或动态载荷,以评估设计在应力、应变和位移下的性能。
机械仿真: 应用各种物理模型,对设计的真实操作条件进行仿真。 检查碰撞的零件。 输出仿真结果的数字和图形数据以及测试的动画。
仿真焊接结构: 确保焊接结构在极端操作条件下能正常工作。 施加压力、力和轴承载荷。 然后使用可视化工具(如剖面图解、ISO 剪裁和动画)查看响应情况。
产品故障预测: 节约制造样机的时间和成本,并能生成更加安全、耐用的产品。 预测由于屈服、过热、扭曲和疲劳造成的结构故障阈值。
比较和优化备选方案: 通过比较强度、寿命、成本和重量确定最佳设计方案。 在 SolidWorks 环境中执行所有比较和设计修改工作。
仿真受力振动: 通过选择集成的设计算例(包括瞬态算例、谐波响应算例和随机响应算例),预测和控制产品中的振动或动态响应。
预测扭曲或解体: 以虚拟方式对您的设计施加力、压力、重力和离心力,确定设计在扭曲之前所能承受的最大负荷。 研究各种材料的效果,并考虑各向同性及正交各向异性因素的影响。
仿真加热或冷却: 使用热分析功能可以方便地研究您的设计的受热效果。 仿真高温应用中的热力边界条件、液体流动、热力结构相互作用和辐射效应。
仿真跌落或冲击测试: 通过减少物理测试次数,节省时间和成本。 定义跌落高度、跌落表面和跌落方向。 执行零件或装配体之间的真实碰撞仿真。
仿真反复加载: 仿真、估算和改进必须承受严酷的日常操作条件的零件或装配体。 评估系统性能随速度或频率不断变化而产生的差异,并估计整个产品的设计寿命。
非线性动力学: 通过广泛的高级功能,彻底测试和验证设计;这些高级功能包括: 非线性位移分析、非线性扭曲分析、非线性材料分析,以及零件和装配体的动态响应分析。
仿真塑料零件: 无需特殊培训或插件即可捕获塑料零件的所有行为。 在所有可能的测试和环境下仿真塑料零部件,并针对体积和成本对零件进行优化。
发表于 2014-8-2 21:09:09 | 只看该作者
培训费用是多少
发表于 2014-11-24 08:54:28 | 只看该作者
什么参加这个培训啊?
GMT+8, 2025-2-25 10:16 , Processed in 0.022717 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
