查看: 13434|回复: 4
[资料] 精簡生產成本 從產品設計開始
发表于 2014-4-8 17:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=1.1em]客戶簡介
東莞京濱汽車電噴裝置有限公司 (東莞京濱) 是世界知名企業日本京濱集團在中國設立的子公司。歷經多年發展,已成為具有先進生產設備、完善管理體系及生產高品質汽車件的大型國際企業。東莞京濱引進並融合日本總公司長年積累的精密加工技術,將電子技術、機械技術恰如其分融合在一起,長期致力於提供中國及全世界客戶高性能、低公害和省能源的產品。 (來源: 東莞京濱)
本案例為多模穴的塑膠插座產品
大綱
本案例為多模穴家電插座塑件產品,其「平坦度」之品質,將會直接影響成品的功效;除了平坦度的品質要求外,為能有效降低能源的消耗與成本的花費,成本也是在開發多模穴插座產品的重點考慮之一。但是在實務精密成型的過程中,還須要面臨許多潛在的成型問題,例如:多模穴流動不平衡以及多模穴固化等問題,此等潛在問題都可能影響製作成本與產品品質,但一般人透過嘗試法則經驗,卻不易瞭解與掌握。為此,透過Moldex3D精闢的模擬分析結合實際機台參數調整,成功找出問題癥結點,進而改善成品品質,降低生產成本。
利用Moldex3D可以將融膠在模具內流動不平衡視覺化(左)及預測包封位置(右)
挑戰
  • 多模穴內流動不平衡
  • 肉厚處有嚴重縮水痕
  • 包封問題
  • 翹曲變形以及平坦度問題
採用Moldex3D eDesign 來協助完成產品設計與驗證
解決方案
為達成更好的產品品質,並有效掌握許多潛在的成型問題,導入Moldex3D 模流分析輔助軟體,協助從產品設計初期找出潛在的問題與可能影響因數,接著透過實際試模與Moldex3D模擬分析比較結果獲得充分驗證,再接著透過不同之設計變更,事先取得最可行之方案,證實Moldex3D可以改善產品生產問題,達到省料與降低成本。
案例研究
此案例主要目的藉由Moldex3D的填充、保壓、冷卻及翹曲模組,在模具設計初始階段進行評估。首先,此產品的肋骨設計並非對稱,因此存在單一模穴內流動不平衡的現象,進而造成包封問題。同時,此為一多模穴產品,也可能會有模穴與模穴間之流動不平衡和模穴壓力不均等現象,導致產品的翹曲不一致,以及收縮不均引導之平坦度不良。 這期間,因為透過Moldex3D模流分析軟體的分析,可以從內而外進行剖析,充分瞭解潛在問題,再透過不同之設計變更進行幾項設計與參數調整:
  • 優化成型條件: 增加保壓壓力與冷卻時間,以降低產品因保壓壓力與冷卻時間不足造成的缺陷。
  • 調整進澆口: 將澆口改為從深肋骨那一側進澆,以獲得流動平衡,改善包封現象。
  • 肉厚減薄: 在不影響產品結構強度之下,將深肋骨肉厚減薄,同時兼顧省料與省能源,降低生產成本。
將深肋骨肉厚從2.7mm減肉到1.5mm
(左)原始設計與(右)設計邊更的翹曲分析比較,產品經設計變更後,三軸翹曲情形獲得大幅改善
效益
藉由Moldex3D類比,大幅減低插座件產品翹曲變形的問題,符合產品尺寸要求。經比較原始設計和設計變更的翹曲分析後發現,X軸方向的變形量減低了將近27%;Y軸的變形量降低了27%;Z軸的變形量降低了48%,總翹曲量65%的改善,不但產品品質獲得改善,產能也日益提升,更縮短交貨時程。透過Moldex3D電腦試模,不但可以確保產品設計優化,更讓生產符合其長久以來致力的目標: 『生產高性能、低公害和省能源的產品』。
该贴已经同步到 新锐的微博
发表于 2014-6-7 10:27:12 | 只看该作者
看浇口似乎不是线架构能,用实体通过STL导进来的么?对分析准确度会不会有影响?
发表于 2014-6-7 13:24:47 | 只看该作者
流道是SLT導入的,提高網格數量對分析沒有太大的影響
发表于 2014-6-7 13:33:11 | 只看该作者
MS这样分析浇口部分的剪切升热会有差异
发表于 2014-6-7 13:39:20 | 只看该作者
johnson-xu 发表于 2014-6-7 13:33
MS这样分析浇口部分的剪切升热会有差异
差異肯定會有,因為IGES和STL的流道所生成的實體網格不一致,IGES生成的質量比STL好,所以我們建議用IGES;但如果STL的網格數量增加可以減少分析差異
GMT+8, 2025-4-13 17:38 , Processed in 0.050030 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
