查看: 16509|回复: 24
[求助] 金属logo怎么固定在塑胶壳上
发表于 2014-4-8 18:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:
1)金属logo除了用3M胶粘贴在塑胶壳上以外,还有什么别的方法固定在塑胶壳表面?
     现在是用3M胶粘贴的,但过段时间后就容易脱落。
2)附图金属LOGO可以什么工艺制作降低成本?
     现在采用精雕,氧化黑色拉丝。
请各高手不吝赐教!谢谢!
发表于 2014-4-9 08:11:05 | 只看该作者
背面加折弯脚
发表于 2014-4-9 08:40:01 | 只看该作者
用热容胶。。。热压。。产品上凹个台阶。。logo放里面
发表于 2014-4-9 08:52:17 | 只看该作者
确实一般logo 都是用胶粘接的+(热)压合防止脱落。 logo槽设计也很重要。 如果直接贴平面是比较容易脱落。选好的胶也重要。
cost down的话可以选用单独金属字母贴片(电铸或冲压), 如不限制为金属的话塑胶+字母烫金都可以。
发表于 2014-4-10 13:23:01 | 只看该作者
还是直接烫金比较省钱吧?
发表于 2014-4-10 16:18:28 | 只看该作者
在塑料后面设置卡槽;或者LOGO直接热压穿过塑料;背面卷脚,甚至直接注塑都行
发表于 2014-4-10 16:46:22 | 只看该作者
假的3m吧,或者型号不对,thinkpad的logo也是沾上的
发表于 2014-4-11 09:58:21 | 只看该作者
可以考虑换个胶试试的,联想的logo都是直接粘上去的,请logo厂请他们提供更可靠的胶,做测试,或者就是logo后面加小rib,热熔在壳子上。
发表于 2014-4-11 21:55:33 | 只看该作者
三星手机的电池盖很多都是粘上的,主要是要有压贴
发表于 2014-4-11 21:55:42 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-24 05:31 , Processed in 0.023080 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
