查看: 15916|回复: 10
[求助] 设计一个wifi接收器的外壳,ABS的,这样的天线应该怎么固定?
发表于 2014-4-8 18:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外壳上下盖我用的卡扣配合,像这种天线的接头应怎么固定?两边用加强筋吗,旋转天线时会不会容易松动?求大神!
发表于 2014-4-9 08:48:12 | 只看该作者
可参考无线路由器天线固定的结构
发表于 2014-4-19 16:02:52 | 只看该作者
没有3D?
发表于 2014-4-21 14:22:33 | 只看该作者
直接买个回来一看就知道了
发表于 2014-12-1 12:30:47 | 只看该作者
拆个这类产品一看就知道了
发表于 2015-1-28 16:49:08 | 只看该作者
呵呵,这个要动的倒没想过,不动的普通的,直接在射频头上压一个软泡棉,后壳长骨压住!!!
发表于 2015-1-28 17:25:55 | 只看该作者
没干过这个,可以买一个看看人家怎么搞的;确实不想买,也行
(个人觉得问题不大,以前的翻盖机的翻盖使用概率就很高,一般的同轴电缆都能搞定)
RF 头用东西压死,RF连接器出来的一小段塑胶用限一下位置;另可旋转的天线尽量不要做360度可转,控制在180度; 乱说的,闲来无聊
如果还不放心,自己找个板子与壳子,接上天线,摇摆转动个2万次试试就知道
发表于 2015-3-30 21:51:49 | 只看该作者
Maybe you should to buy one to study it and similar it. do your best
发表于 2015-4-1 09:43:29 | 只看该作者
非常好 希大家都能将自己好的产品上传 让更多的人学习
发表于 2017-7-24 16:37:59 | 只看该作者
buy one for having a look
GMT+8, 2025-4-24 11:47 , Processed in 0.054269 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
