查看: 14315|回复: 13
[求助] 各位大侠,螺丝锁进去后,螺丝柱中部断裂,如何解决呢?
发表于 2014-4-15 11:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-4-15 11:35:58 | 只看该作者
无图无真相。可能是塑胶料选的不好,像PC就容易开裂。可能是你开孔开小了
发表于 2014-4-15 13:06:41 | 只看该作者
enlarge the holes and change the material
发表于 2014-4-15 13:20:14 | 只看该作者
看一下螺丝柱中部是否本来就有裂纹,拉伤痕迹;螺纹基孔是否过小,导致螺丝锁入时无法排胶,全部堵塞在中间部位;如果都没,那么再检验一下是否螺丝柱的强度太差,周边的筋太低?
发表于 2014-4-17 16:41:08 | 只看该作者
1.增加肋位
2.加大螺丝孔径
3.注意孔底避空
4.材料是什么  少兑次料
5.选用牙距大的螺丝
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
晏文 + 1 很给力!
发表于 2014-4-19 14:04:15 | 只看该作者
楼上的都是高手,学习了
发表于 2014-4-19 14:20:13 | 只看该作者
水口料不要掺多了,孔径多大,你的螺丝多大?,还有是不是你的螺丝长了,拉裂了.
发表于 2014-4-19 15:26:57 | 只看该作者
主要是材料和孔径
发表于 2014-4-20 23:27:17 | 只看该作者
看看孔径 看看是否掺了水口料 材料怎么样
发表于 2014-4-21 22:19:04 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-26 18:41 , Processed in 0.024433 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
