查看: 20167|回复: 28
[转贴] CAD局部放大视图的绘制与标注
发表于 2014-4-17 15:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD图形设计时,常常会遇到这样的问题:零件上的一些细小结构,在图 纸上由于图形过小而表达不清,或标注尺寸有困难,需将过小图形放大。对于这种情况,需要特别绘制“局部放大”视图以辅助查看。如何用编辑修改或“局部放大”工具快速智能地完成局部放大图形的绘制和标注?
该贴已经同步到 zhongzi-66的微博
发表于 2014-4-17 15:23:08 | 只看该作者
在一般的CAD里,绘制局部放大视图的步骤
1. 定边界:先设置当前图层为细实线层,线型线宽随层细实线,再启动画圆或矩形命令,在原图中绘制圆或矩形框,以示放大区域。
2. 复制:启动修改中的复制命令,比右下向左上方拉框,选中圆内或矩形框内所有图素,复制到空白区域。
3. 修剪:以圆或矩形为边界,对边界外对象全部修剪掉。
4. 放大:放大比例参照图形比例与局部放大比例进行计算,如k倍
发表于 2014-4-17 15:25:35 | 只看该作者
绘制圆形局部放大视图
   尧创CAD的“局部放大”工具可以智能地绘制圆形局部放大视图的,操作步骤
1.运行尧创CAD机械版或特别版,点击“机械|绘图面板|局部放大(命令:PARTIALDETAIL),弹出局部放大对话框:
2. 输入“视图符号”、“放大比例”、“文本高度”各项参数, 点击“确定”。
3. 根据提示,在原图中依次指定局部放大区域中心、范围、局部放大编号的位置。
指定完成,程序自动将指定区域内的图形截出,并按指定比例放大,放大后的局部放大临时图形附着在光标上。
4. 移动光标到适当的位置,单击鼠标左键,指定局部放大视图的位置。
局部放大视图即绘制完成,局部放大视图上自动标识其视图编号和比例文字,如下图圆形CAD局部放大视图Ⅰ
特别需要说明的是:尧创CAD的局部放大不仅可以截取直线、圆、弧等一般图素对象,也能直接截取块及嵌套块中的图素。
发表于 2014-4-17 15:27:57 | 只看该作者
绘制方形局部放大视图
  在尧创CAD里,绘制方形的局部放大视图的操作步骤:
1. 绘制边界:先设置当前图层为细实线层,线型线宽随层(即细实线),再启动矩形命令,在原图中绘制矩形框,大小以框定所有需要放大的图素为准;
2. 绘制局部放大
  1)启动机械菜单->绘图区域的“缩放并复制段”(命令:SCALESEG);
  2)从左上到右下,拉一个矩形选择框(拉框范围如下图所示),单击右键结束选择。程序自动截获矩形边界和边界内的所有图素,被矩形边界分段的直线,在矩形边界内的直线段被选中。
  3)指定所截矩形基点;
  4)输入放大比例(即局部放大倍数值,如4);
  5)移动光标,单击鼠标左键,选择定位点,完成,如上图CAD局部放大视图Ⅱ
发表于 2014-4-17 15:28:20 | 只看该作者
比较:尧创CAD创造性地在DWG文件的绘制中引入段的概念,用户可以方便地选择段,对任何实体段进行编辑修改删除等等操作。创新是国产CAD软件产品发展的源泉,优秀的软件总能从行业运用出发,抓住用户设计中的细节需求,精心打造每一个功能,真正做到实用,好用。
发表于 2014-4-17 15:30:31 | 只看该作者
CAD局部放大视图的标注
    方法有以下几种:
1. 为局部放大创建单独的标注样式,创建时一般以原零件或装配图的标注样式为基础,将主单位中的测量比例因子改为局部放大倍数的倒数值,如局部放大为2倍,则测量比例因子改为0.5。设置为当前标注样式后,标注局部放大视图中的尺寸就可以了,标注工具和方法与原图一样。
2. 象原零件或装配整体图中一样标注,标注完成后,在对象特性面板中将主单位区域下的标注线性比例值改为局部放大倍数的倒数值。
3. 尧创CAD提供直接的局部放大标注。象原零件或装配整体图中一样标注,只在标注过程中,在弹出的格式文本对话框的“高级”设置区的“局部放大倍数”编辑框中输入局部放大倍数比例值,程序自动将尺寸值由测量值换算成实际尺寸值,并显示在尺寸值区。
第三种方法最简单,在此特别推荐!
发表于 2014-4-18 09:40:59 | 只看该作者
好方法!
发表于 2014-5-7 08:41:46 | 只看该作者
若是純AutoCAD 可以用配置方法 MVIEW 產先2視埠 然後 一個原圖 一個局部放大視圖 來做
发表于 2014-5-9 14:56:04 | 只看该作者
您好,打扰一下~请问贵公司官方微博和公众平台运营的怎么样?武汉菜鸟时代科技有限公司是专业全程托管运营官方微博和公众平台的,专业的团队运营人员会让您的微博和公众号运营地更加出色。有意向可咨询噢~电话:027-88106650;QQ:723690196;官方微博:菜鸟时代微营销;公众号: cainiaosd。\n\n 来自 菜鸟时代小c 的新浪微博
发表于 2014-5-9 14:56:19 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-2 14:55 , Processed in 0.026009 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
