查看: 20259|回复: 35
[教程] 悶大教程--【位置替換視圖的應用】
发表于 2014-4-22 15:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原提問:裝配體的工程圖,裡面有一部分零部件是現場安裝的,不需要我們公司做的,
                但是我又想把它用虛線顯示出來。請問怎麼操作能達到我的目的啊?
悶大於幾何的文字說明:https://www.solidworks.org.tw/for ... 98167&fromuid=22673
現響應悶大要求將文字化為簡單圖文,與大家分享。
(此處模型過於簡單,進階用法請『詳閱』上述連結中悶大的溫馨提示!!)
如下圖,四支M12的內六角螺絲為外購件且希望用虛線表達。
阿丹發帖欠缺考量且學藝不精,請閱讀的朋友包含。
經過悶老大指點,以下兩種方式:1.使用位置替換視圖    2.2013版以後的封套功能
會有如下不同的結果。如果外購件「大過」裝配體本身,
第二種方式將看不到「封套」裡的內容物!----2014/04/23  by Adan
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
ltq59 + 10
收藏收藏7 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-4-22 15:07:45 | 只看该作者
動畫重點如下(詳細說明在三樓!)
1.點選視圖-->新增「位置替換視圖」
2.裝配體視圖中將外購件隱藏
3.位罝替換視圖中將外購件「以外」的所有零件全選隱藏
4.並且選擇輪廓顏色增加辨識度。(前提是要先做好圖層。)
发表于 2014-4-22 15:07:46 | 只看该作者
有鑑於悶大指導:
若視圖"不只一個",隱藏零件的動作,不應該如2樓在工程圖中裡操作,而是在裝配裡頭完成
現將過程一一詳述如下:
1.打開四視圖
2.分別對每個視圖增加位置替換視圖,注意紅框!
3.完成後如下。
4.回到裝配中。如果有案第二張圖(圖b)操作的話,現在應該只會增加一個配置。
5.在原配置中將所有需要用虛線表現的外購件隱藏。
6.在新增的位置替換配置裡反向選擇,將除了外購件以外的全部零件隱藏。
7.再回到工程圖,已經完成了!
8.將所有外購件全選取,修改顏色以提高辨識度。
9.完成。
参与人数 1技术 +2 贡献 +10 收起 理由
小小豬 + 2 + 10 很给力!
发表于 2014-4-22 16:44:58 | 只看该作者
阿丹已成骚窝领军人物
发表于 2014-4-22 16:53:48 | 只看该作者
這裡也騙騙分
发表于 2014-4-22 17:07:33 | 只看该作者
【討論】以下是悶大原文字教程的內容。自己琢磨了許久還是不太明白,希望大家頂起討論~
還有小小的溫馨提示, 如果"產品的組合件"本身較為複雜, 隱藏起來可能不太順手, 雖然有"孤立"功能可快速隱藏所有零部件, 可零件有所增加, "位置替換視圖"中就會出現多餘的線段, 要跑回"位置替換視圖"的模型組態隱藏那些零件, 勞累且容易出錯.
只要開啟一個"新的組合件", 分別插入"假設的物體"及"產品的組合件", 記得在"新的組合件"模型組態的屬性設定BOM顯示為"提升", 相當於"新的組合件"不會干擾"產品的組合件"的層次, 再以"新的組合"件製作工程圖, 而在"位置替換視圖"的模型組態只需隱藏整個"產品的組合件", 那就算怎麼修改"產品的組合件"也不成問題了.
发表于 2014-4-22 17:15:58 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2014-4-22 15:07
【2014版】此功能不知道2013有沒有,手頭上沒有2013可以用。麻煩有的朋友幫測一下。
動畫重點:
2013來了XD,請丹大批閱。
謝謝悶大及丹大指導
发表于 2014-4-22 17:20:37 | 只看该作者
這樣就有虛線了
2013雖可顯示,卻會有封包確實無法被看穿的問題,請斟酌使用。
发表于 2014-4-22 19:10:53 | 只看该作者
谢谢卤煮分享、、、
发表于 2014-4-23 11:49:47 | 只看该作者
太强大了,学习学习
GMT+8, 2025-4-28 10:21 , Processed in 0.038221 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
