查看: 17544|回复: 19
[已解决] 建模时插入零件出现的问题
发表于 2014-4-22 15:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先谢谢大家热心关注!
在下有时候建模时会插入一个之前的半成品零件,然后再它基础上继续建模。
插入零件安放好以后,在特征树上显示的特征 如图2
在之后的建模过程中,就发现一个问题,特征树上插入零件的图标
会时不时的发生变化,如图1
不知是何原因,是没有完全定义 插入零件 的位置吗?
谢谢大家帮助!
问题缘由 已经在 本帖 以及 8楼的链接 中分析完毕!
希望跟在下同样疑惑的朋友可以在这里弄明白!
发表于 2014-4-22 15:52:25 | 只看该作者
楼主指的是:->   代表这个特征有参考其他零部件数据。
发表于 2014-4-22 17:17:22 | 只看该作者
給您找了個悶老大猶如神一般的答覆~~
外部參考四種狀態
>----正常
>?----懸空
>*----鎖定
>x----斷開
解決:
懸空----尋回宿主即可
鎖定----解除即可
斷開----無法續回
发表于 2014-4-22 19:11:41 | 只看该作者
谢谢卤煮分享、、、
发表于 2014-4-23 08:13:13 | 只看该作者
感谢提示,回复的晚了,不好意思。
是在下表达的不够清晰。
在下想知道: 在建模的过程中 插入的零件上 的 图标中 会时不时的出现 “?”不知是什么原因。
发表于 2014-4-23 08:15:56 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2014-4-22 17:17
給您找了個悶老大猶如神一般的答覆~~
外部參考四種狀態
谢谢丹大为在下特意寻来闷大语录,
也让在下比较直观的了解了哪些符号代表的意义,
不过,还是不明白,为何在建模过程中会出现“?”
发表于 2014-4-23 09:22:42 | 只看该作者
举个例子说明一下:如果你这个零件是在装配体环境下编辑,且参考装配体中的数据,
或者引用其他零部件数据时,特征旁边就会出现->,如果此时你关闭装配体,
只打开这个零件,你发现就会变成->?,
(参考一下,不一定正确)
发表于 2014-4-23 10:24:16 | 只看该作者
或者引用其他零部件数据 ...
看得出小翔已進入關聯設計的領域, 可喜可賀.
的確, 利用裝配作為媒介的關聯設計, 就會出現小翔所說現象.
不過關聯設計不一定與裝配有關的, 就如樓主的例子,
是直接在"這個零件"中插入零件, 不存在裝配這角色.
一時有問號一時沒,
估計是有時"被插入的零件"有載入到內存, 有時沒, 什麼意思呢?
如果選項中的"裝入參考文件"沒選,
1. 單單打開"這個零件"時就會出現問號, 但在操作過程中無意間開啟了被"插入的零件", 例如開啟某某裝配, 問號就此消失.
2. 打開"這個零件"之前已經開啟了"插入的零件", 沒有問號, 但當關閉了"插入的零件"又再重現問號,.
關於"載入","裝入", "參考文件"等等的含義, 可參考小翔的提問帖:
"参考文件的疑惑?"
https://www.icax.org/thread-911967-1-1.html
註: 載入和裝入都是 load 的意思, 大概是"信息已在手中卻不在眼裡", 與 open 有所不同.
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 1 + 10 條理分明!
发表于 2014-4-23 10:54:29 | 只看该作者
的確, 利用裝配作為媒介的關聯設計, 就會出現小翔所說現象. ...
闷大的叙述总是让人通俗易懂,赞100个。
许多模糊不清的概念经闷大一叙述,总是豁然开朗,
俺给闷大配个动画(其实俺也只配给闷大跑腿啦)
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 很给力!
发表于 2014-4-23 12:03:55 | 只看该作者
之前都有发现这个问题,不过没有多注意,现在明白了,感谢大神们
GMT+8, 2025-4-28 12:06 , Processed in 0.034644 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
