查看: 11940|回复: 2
[资料] 如何选择数控刀具:数控刀具的选择技巧
发表于 2014-4-22 16:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如何选择数控刀具:数控刀具的选择技巧
  影响数控刀具选择的因素
  在选择刀具的类型和规格时,主要考虑以下因素的影响:
  (1)生产性质
  在这里生产性质指的是零件的批量大小,主要从加工成本上考虑对刀具选择的影响。
  例如在大量生产时采用特殊刀具,可能是合算的,而在单件或小批量生产时,选择标准刀具更适合一些。
  (2)机床类型
  完成该工序所用的数控机床对选择的刀具类型(钻、车刀或铣刀)的影响。金机通提示。在能够保证工件系统和刀具系统刚性好的条件下,允许采用高生产率的刀具,例如高速切削车刀和大进给量车刀。
  (3)数控加工方案
  不同的数控加工方案可以采用不同类型的刀具。例如孔的加工可以用钻及扩孔钻,也可用钻和镗刀来进行加工。
  (4)工件的尺寸及外形
  工件的尺寸及外形也影响刀具类型和规格的选择,例如特型表面要采用特殊的刀具来加工。
  (5)加工表面粗糙度
  加工表面粗糙度影响刀具的结构形状和切削用量,例如毛坯粗铣加工时,可采用粗齿铣刀,精铣时最好用细齿铣刀。
发表于 2014-4-22 19:12:59 | 只看该作者
谢谢卤煮分享、、、
发表于 2014-7-8 12:10:00 | 只看该作者
这个主要讲的是车刀吧
GMT+8, 2025-4-8 08:46 , Processed in 0.021704 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
