查看: 22115|回复: 8
【讨论】ug的点坐标值转入EXCEL中?
发表于 2004-2-3 22:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何将多个点坐标值转入EXCEL中?
发表于 2004-2-4 10:53:23 | 只看该作者
直接转
好像没系
发表于 2004-2-4 16:24:11 | 只看该作者
这是你EXCEL功底不够。将点坐标存为TXT文件,再导入EXCEL。
发表于 2004-2-4 16:50:41 | 只看该作者
我功力也不够,楼上大哥,能不能说说 UG 导出 点坐标 到 TXT 文件的步骤!
发表于 2004-2-4 17:11:28 | 只看该作者
以前我写过一个工具的
后来不知道放哪儿了
是转XYZ 三坐标的
直接从程序里读
发表于 2004-2-5 08:53:45 | 只看该作者
UG自带的GRIPLIB中有一个PIONTS2FILE.GRX,默认输出文件为POINTS.DAT。你也可以改名字和后缀(如TXT)。其格式为文本,坐标XYZ用逗号分割。(注意SPLINE中POINTS FROM FILE 中的格式是空格或TAB分割。)打开EXCEL,将文件类型设为所有文件。选择刚才输出的文本文件,此时出现文本导入向导,选择分割符号,下一步,选择分割符(空格、逗号、TAB),完成即可。
发表于 2004-2-7 22:46:58 | 只看该作者
明白了 ,如何指定输出点文件的路径?
发表于 2010-12-3 12:23:01 | 只看该作者
还是用catia吧,看看我的贴https://www.icax.org/550824p1p1
发表于 2010-12-4 21:36:57 | 只看该作者
可以查看点坐标,然后复制到word,转换成表格粘贴到excel
GMT+8, 2025-2-6 03:53 , Processed in 0.024945 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
