查看: 16996|回复: 5
相信catia的功能能做到
发表于 2002-8-30 14:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  其他非反求软件做的话,非常麻烦
  我想看看强大的CATIA怎么样呢?
  我记得有一个曲面命令可以覆盖一片点云的
https://www.idesign2002.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=8985&pg=1&age=0&bpg=1
发表于 2002-8-31 00:08:31 | 只看该作者
对于反求,你可能有一个误区。
逆向工程不是目前大多数人理解的东西,逆向工程还是带有设计成分在内的工作。而目前大部分人理解的逆向工程其实只是曲面重构工作。
对于曲面重构必须分清不同类型的曲面,一个是艺术曲面重构,目前有很多纯自动化的软件来实现,曲面重在表意,而对于光顺性,工艺性,精度都没有具体要求。而做为工业曲面的重构就必须要满足这些,所以采用的算法是完全不同的。应该说是两种截然不同的软件,其应用领域是完全不同的。
象CATIA,IMAGEWARE、ICEM SURF等只适合后者,可能对于完成一只手、一个人来说,用这些软件画出的东西不伦不类,但做CLASS A的话,他们就很拿手,你不能说谁强谁弱,只是术业有专攻
发表于 2002-8-31 00:18:42 | 只看该作者
斑竹说得好,又学到不少东西
发表于 2002-8-31 00:42:45 | 只看该作者
发表于 2002-9-2 14:59:20 | 只看该作者
好高的见地 ! 佩服!
发表于 2002-9-27 08:24:49 | 只看该作者
複雜的外型點群當然必須區分成各個不同特徵的點群,特徵點群可利用R9新模組QSR中的指令直接變成曲面
GMT+8, 2025-4-9 07:35 , Processed in 0.035537 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
