查看: 20083|回复: 23
請大家講一下OSD的優、缺點
发表于 2004-2-4 09:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請大家來討論一下OSD的優、缺點。
发表于 2004-2-4 14:18:53 | 只看该作者
实体和曲面在同一个窗口内构造(这好象是一种趋势,新出来的3D软件都有这样,如VX等 ),另外工程图的制作比PROE强多了.还有软件内定精度比较高.缺点就是有时候修改比较麻烦,如特征(尽管OSD不引入特征这个概念)的位置等.另外由于不用特征的概念,所以有些我们认为的一些特征就没有相应的命令,做起来比较麻烦,如我们常见的筋,塑料配合件中常见的美观线等,
发表于 2004-2-4 14:22:48 | 只看该作者
补充另一个有特点的优点,就是能够COPY别的零件的外貌特征比较容易,只要一个命令,OSD就能帮你完成了
发表于 2004-2-4 15:06:07 | 只看该作者
缺点:就是兄弟都用"破衣"好多年,它才出来,没办法,只好学啦,谁叫它是比"破衣"好用!优点:上手很快,可以和SW媲美!!
发表于 2004-2-4 17:06:04 | 只看该作者
slitecat wrote:
缺点就是有时候修改比较麻烦
这是最致命的,它更应该叫造型软件。
发表于 2004-2-4 19:58:56 | 只看该作者
現在我們公司要和總公司用同樣的三維軟件,
這就是OSD,我用pro/E搞產品開發二年,
隻能從頭開始----學貝!!
慘!慘!
发表于 2004-2-5 13:58:37 | 只看该作者
数码类产品用OSD的比较多,如果是做纯机械类的,如机床类,飞机坦克的还是UG和PROE好
发表于 2004-2-5 17:40:44 | 只看该作者
goody!
发表于 2004-2-6 08:38:36 | 只看该作者
贼同意7楼的话,呀呀的现在的电子、电器、还有其他的一些产品寿命太短啦,原来开发一个新产品时间,现在上头绝对要你开发两、三个新东西啦。没办法,都是市场给逼的。我总结OSD就是一个字“快”!
发表于 2004-2-6 17:00:21 | 只看该作者
不知OSD的CAM功能如何,
GMT+8, 2025-2-2 20:58 , Processed in 0.042457 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
