查看: 16282|回复: 15
[讨论] 钣金件成型工艺及表面处理问题
发表于 2014-4-28 13:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大仙,现设计了一个钣金件,如图,材料想用铝合金,T=2mm,我对钣金工艺不太了解,各位给看看,钣金要几序,冲切拉深等,还有就是断裂面不能划手,需要磨边,要用什么设备加工呢?另,表面需要喷砂氧化,铝合金选哪个牌号比较好?不胜感激!!!!!!
发表于 2014-4-29 10:13:38 | 只看该作者
材料:看你的性能要求了,单纯从你的拉伸高度来说12/2=6倍,一般来说,常用6N01-O,6063-F,6061-F都可以;材料在没有做时效处理前,硬度在5-9度,适合做一些成型;
工艺流程:钣金成型后,磨边,发外做热处理时效到相应硬度(6N01,6063最大都可以时效到14度,6061-T6可以到17度,硬度高则强度高,相应的韧性会下降),再做喷砂、上色、封闭处理;当然,如果对于边要求不是特别严格,可以不用专门磨边,喷砂时候,会有一定的打磨作用,具体可以自己试验一下,看看效果;
使用的机器设备:冲床(没有中间窗尺寸以及长度,无法计算需要的吨位);模具则依据冲床加工能力来开,有大吨位的,一次开坯成型;只有小吨位的,则需要3套左右分开冲;剪板机或者其他锯料设备,当然也可以让供应商提供相应尺寸规格的铝板,这个就可以省了;
另外:如果不熟悉钣金成型,但是又需要做评估的话,可以利用一些钣金成型CAE分析软件,如aotoform,Danyfor来模拟一下,看使用的材料是否会出现破裂
发表于 2014-4-29 10:40:45 | 只看该作者
十分感谢!
发表于 2014-4-29 17:17:31 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-4-29 21:30:03 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-4-29 22:13:53 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-5-1 13:29:37 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-5-3 10:36:40 | 只看该作者
看高手的回答很专业
发表于 2014-5-3 14:08:16 | 只看该作者
很好的学习机会
发表于 2014-5-3 21:19:48 | 只看该作者
没见过,用铝合金作为钣金材料的。。。。
GMT+8, 2025-4-20 03:45 , Processed in 0.027157 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
