查看: 12743|回复: 3
[求助] 求思路,如何删除一个比较复杂的零件中前面的某个特征?
发表于 2014-5-1 19:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如这个零件有50多个特征,到后期才发现前面的做错了。如何删除?
我试了下,发现后面所有的特征都被删除了。
谢谢哈。
发表于 2014-5-2 01:01:14 | 只看该作者
方法1,删除的时候选择抑制,然后一个一个的改。其实不可能后面的都参考到这个特征,可能是串联的关      系,实际可能不需要一个个的修改这50多个特征。
方法2,如果这个特征是做的实体的话,把它改成生成曲面,然后隐藏掉。后面的参考关系应该都还会保留。
         有可能有再生失败的,要手动修改。
发表于 2014-5-2 07:27:49 | 只看该作者
Mcuikai 发表于 2014-5-2 01:01
方法1,删除的时候选择抑制,然后一个一个的改。其实不可能后面的都参考到这个特征,可能是串联的关      系 ...
第二个我觉得好些。十分感谢!
发表于 2014-5-2 08:32:38 | 只看该作者
又学点知识了
GMT+8, 2025-2-28 14:28 , Processed in 0.028389 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
