查看: 13892|回复: 8
[求助] 这2个刀路一样操作的,做出来怎么就不一样呢?
发表于 2014-5-4 20:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        这是在MC9.1里做的,都是用的外形铣削,两个做出来的结果怎么不一样呢?上面的抬刀少,下面的抬刀多,这个是分两层的,上面一个是往复式的,下面的始终是在同一方向下刀和抬刀。
       望高手解答。。。。。。。。救命用!
发表于 2014-5-5 12:30:57 | 只看该作者
????????????????????没人吗
发表于 2014-5-5 12:42:52 | 只看该作者
Z轴分层参数会不会一样。
发表于 2014-5-5 20:54:31 | 只看该作者
欧树正 发表于 2014-5-5 12:42
Z轴分层参数会不会一样。
里面的设置也是一样的啊?看不出哪里有区别,我把两张图压缩了传上来吧。
发表于 2014-5-9 15:56:29 | 只看该作者
又琢磨了几天,终于找到答案了,原来那个抬刀少的,是以不小心,鼠标点了两次,里面有两根曲线,就出现这个刀路了。豁然开朗啊。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-9 20:48:18 | 只看该作者
还是B对,
发表于 2014-5-10 20:31:06 | 只看该作者
欧树正 发表于 2014-5-9 20:48
还是B对,
?愿闻其详
发表于 2014-5-11 18:41:50 | 只看该作者
hzh811228 发表于 2014-5-10 20:31
?愿闻其详
3D刀路不能双向加工。如果可以加工出来尺寸也不好控制,容易食刀。B提刀加工安全,而且提刀速度远远快于加工空走速度。-
发表于 2014-5-12 20:20:59 | 只看该作者
哦,原来这样,明白了。还是要谢谢你。
GMT+8, 2025-4-22 13:33 , Processed in 0.029234 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
