查看: 14681|回复: 14
[求助] 想学逆向设计
发表于 2014-5-4 22:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位兄弟,我想学逆向设计,不知用哪种软件好点,请各路过的兄弟指点下,谢谢啦
发表于 2014-5-5 08:28:05 | 只看该作者
看你是想做什么用,如果只是用来抄数逆向,有很多方便的软件,如imageware,gemagic,copycad等一些通用软件,另外还有一些和抄数机配合使用的专用配套软件也行;如果要求修改,变动,那么proe,UG,catia都是很好的选择;用来抄数后CNC加工,powermill shape值得推荐;
发表于 2014-5-5 09:27:24 | 只看该作者
楼上高见.
专业的逆向软件和通用的设计软件起码都要会一个.
看看主要做什么产品.如果是公仔类的gemagic比较合适.如果是产品类的,曲面不复杂,质量要求高.imageware是不二选择.
发表于 2014-5-5 11:53:11 | 只看该作者
2楼 解说得真好 专业人员
发表于 2014-5-5 22:49:39 | 只看该作者
谢谢几位兄弟的指教,我就是想别人用抄数机抄下来后,然后我就来把它的外型做出来,哪个好学,易学点,我现在会点点PRO.E,谢谢
发表于 2014-5-6 08:12:27 | 只看该作者
以前我做过抄数,用IMAGEWARE和GEOMAGIC处理点云,切割出线。画图的话目前做逆向这块的还是PROE的多,UG会少一点。个人感觉PROE还是会好用些。
发表于 2014-5-6 16:07:53 | 只看该作者
我们原来汽车设计基本用的catia吧
发表于 2014-5-6 16:18:51 | 只看该作者
剪刀脚是很好
发表于 2014-5-7 16:59:46 | 只看该作者
楼上我就接触过 UG Pro E ,听说过powermill,其余听都木听说过,要学习的东西很多呀!!
发表于 2014-5-7 17:42:52 | 只看该作者
pzh_id 发表于 2014-5-6 08:12
以前我做过抄数,用IMAGEWARE和GEOMAGIC处理点云,切割出线。画图的话目前做逆向这块的还是PROE的多,UG会少 ...
要求不太高,后期可能有修改,或者是要做结构的.用proe的要方便一点...
点云大,或者多个点云需要对正的,最好先用GEOMAGIC处理一下.然后拿到IMAGEWARE里面砍线.
再导入到proe里面做,貌似这个模式现在用的人比较多....
到proe里面重新做点,构线,铺面,后续修改,变更调整啥的都方便....
GMT+8, 2025-4-27 12:43 , Processed in 0.044924 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
