查看: 13797|回复: 11
[求助] SW版本原因?一样的扫描,两种结果?
发表于 2014-5-6 15:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是在做一个类似灯笼面形状的扫描时候发现的
图1 扫描时候提示 有自相交
图2 检查多次无果 取消合并平滑面这个选项 扫描成功
图3 虽然扫描成功可以发现 扫描后 面都是一块块的 没有达到的要求
图4 这个是例子 可以发现 这个是勾选 图3中合并凭画面选项
大家肯定会认为是我的草图出了问题。。
让我觉得郁闷的是 我的草图和例子的草图如出一致 绝无差错 草图检查了很多次 也重画了很多次
后来索性完全copy例子里面的草图进行扫描 在勾选【合并平滑的面】选项下 依然出现【图1】的错误“自相交”
无论如何我也扫描不出例子里面这个效果
现在我和这个例子的差别 只在 我是在SW2012进行的 这个例子是在SW2010下完成的 这个区别
把2个part传上来 恳请前辈们指出我扫描的错误 感谢。
part说明 : 扫描失败 是我做的在SW2012下, 扫描成功是 例子 在SW2010下
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-5-6 16:37:11 | 只看该作者
這是用「掃描錯誤」的檔案在2012中做的,沒有問題…
樓主說不是草圖的問題…但真的是樓主的掃描草圖邏輯問題…
隨著版本的日新,對掃描的要求只會日趨嚴格!
在2010可以成形,不代表就是對的!
发表于 2014-5-6 17:21:53 | 只看该作者
觀念對了,怎麼也不會有問題…
附上一個參考檔案(2012),樓主仔細看一下我的草繪方式:
发表于 2014-5-6 17:26:19 | 只看该作者
同意丹大,觀念最重要。2013掃出也沒問題
发表于 2014-5-6 17:28:56 | 只看该作者
就是说,几何关系的问题么?
发表于 2014-5-7 13:46:47 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2014-5-6 17:21
觀念對了,怎麼也不會有問題…
很感谢丹大和其他前辈的回帖指教
自己总结了一下 丹大看看有没有错
下了丹大的part 自己做了对比和测试 发现我原来的文件下 几何条件没有问题 唯一的问题就是
丹大在引导线草图上 多添加了一个R1MM的圆角
而在例子(成功扫描 SW2010版)里面 他的扫描引导线这里没有圆角 如下
就像丹大说的 随着SW版本的提高 对扫描的要求也越来越严格
SW2010下可以用作引导线成功扫描
而在SW2012下 没有【圆滑的过渡】 可能用作引导线会引起【图一】自相交的错误
再次感谢丹大的指点 前辈的指点是新手学习的动力 谢谢
发表于 2014-5-9 15:21:28 | 只看该作者
从中学习了
发表于 2014-5-21 15:02:09 | 只看该作者
学习学习。
发表于 2014-5-21 16:03:00 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-5-28 16:13:04 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-6 08:00 , Processed in 0.034320 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
