查看: 12144|回复: 0
[广告] 某LNG气源站贮槽增压、气化加热工艺分析
发表于 2014-5-8 14:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天然气气源站做为能源供应系统中的新兴模式,在工业及民用领域需求广泛,燃气热电厂能源供应、化工工艺流程中切割焊接气源、居民生活用气、大型商用空调采暖、医院学校及部分燃气分布式能源典型工程用气、星级酒店厨房用燃气等,据场合均需提供不用温度、压力、流量天然气供应状态。本站设计系某县城气源站(远期调峰气源、应急气源)的系统设计和优化改进。具体规模、布局严格参照相关国际规范,安全可靠。
    本项目设计考虑LNG贮存规模600M3,高峰小时供气量20000Nm3/h,供给整个县城区域内的居民用气。工艺设计范围包括LNG卸液、LNG气化、LNG灌装、BOG处理、计量、加臭、监测;工艺控制系统和在线监测、自动报警系统。
    贮槽增压工艺NG贮槽贮存为常压、-162℃介质,运行时需要对LNG贮槽进行气态增压,以维持其0.55-0.60MPa压力以保证LNG输出流量。当LNG贮槽压力小于设定开启压力时,调节阀开启,LNG进入贮槽增压器气化为NG后通过贮槽顶部的气相管进入罐内,贮槽压力上升;当LNG贮槽压力高于设定压力时,调节阀关闭,贮槽增压器停止气化,罐内LN持续排出,贮槽压力下降。通过调节阀控制LNG贮槽压力维持在设定范围内。
    气化加热工艺:通过贮槽增压工艺将液相压力提升至0.6Mpa,在主气化器https://www.dylst.net/和水浴式加热器相结合的串联流程中气化;LNG采用空温式和水浴式气化器结合的二级气化方式,空温式气化器是直接利用LNG与环境温差进行换热,不需附加能源;水浴式气化器是空温式气化器的补充,冬天温度较低时采用,热水由站区热水系统获得。
    因自然通风空温式气化器需定期除霜、定期切换;本站设计选用4台主气化器,分两组,切换使用,在两组主气化器的入口处均设有气动切断阀;当出口温度低于5℃时,低温报警并连锁切换空温气化器。水浴式电加热气化器利用燃气热水炉生产的热水与低温NG换热,冬季NG出口低于5℃时,低温报警并手动启动水浴式加热器。
GMT+8, 2025-2-24 06:49 , Processed in 0.020486 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
