查看: 13311|回复: 9
[求助] 每个点都有数字,好烦啊,怎么解决
发表于 2014-5-13 22:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,显示了好多
发表于 2014-5-14 09:23:25 | 只看该作者
你可以打开视图选项卡,然后勾选点标记显示。。。
发表于 2014-5-14 12:09:00 | 只看该作者
我没有遇见过这样的问题呢  学习下
发表于 2014-5-14 16:31:40 | 只看该作者
我用的V5 R20的,没这个选项啊
发表于 2014-5-14 16:32:20 | 只看该作者
我用的R20的,没这个选项啊,截图在楼上。。。
发表于 2014-5-15 22:13:45 | 只看该作者
你是IMA操作么?能不能图片大点啊
发表于 2014-5-16 01:28:17 | 只看该作者
biiby 发表于 2014-5-15 22:13
你是IMA操作么?能不能图片大点啊
对对,就是IMA,换了个大点的截图
发表于 2014-5-16 07:31:50 | 只看该作者
如果没有咖啡 发表于 2014-5-16 01:28
对对,就是IMA,换了个大点的截图
你现在是拐角调整到100了,所以一直显示,你换一个调整就不会了。
发表于 2014-5-16 11:47:59 | 只看该作者
不行啊,无论是什么数字它每个点都显示,太烦了,尤其是点比较密的时候简直什么都看不到。。。。
发表于 2014-5-16 13:52:34 | 只看该作者
他已经回答了。
GMT+8, 2025-4-22 01:47 , Processed in 0.025351 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
