查看: 13168|回复: 1
[资料] WorkNC软件具有的特殊优势
发表于 2014-5-15 10:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、WorkNC软件是以高速加工工艺研发为主的自动化加工软件,实现了完全自动化的加工区域的设定选择,手动设置很少,避免了人为错误,出错率比其它软件少,自动化程度高于其它CAM软件。WorkNC是目前CAM软件中具有最完善的工艺库,包括刀具库、机床库、材料库、刀柄库等
特别说明的是:目前的WORKNC版本的计算/运算是以多线程、多核运算、多条刀路同时运算,运算速度是其它加工软件运算速度的4倍以上(真实测试数据)。
2WorkNC的CAD是辅助CAM最强、最得力的助手,WorkNC CAD和CAM是集成统一的环境;具有强大的曲面修改、修补、及延伸,数据转换,可提供曲线造型功能包括点、线、圆、样条、螺旋线、截面、曲线、投影曲线等,具有光顺曲率等编辑功能;提供曲面造型功能包括自动曲面、挤出曲面、旋转曲面、卷边曲面、拔模曲面、曲面倒角等;灵活地定义和修改参数和约束,不受模型生成秩序的限制,包含的软件里面, WORKNC CAD是免费赠送,无须另外付费
3、WorkNC的加工工艺报表是目前加工软件中最全、最实用,并且有EXCEL表格和网络格式两种形式,可完全实现无纸化操作,并且可完全按照客户的定制要求进行2次开发,能完全做到按照贵公司设计的工艺报表格式来实际应用。
4WorkNC的加工功法可根据加工材质来选择最合理的加工功法,是其它加工软件做不到的。其研发的加工策略便是以高速切削加工为主,提供了多种多样的加工功法,而且可根据客户的加工材料来选择高速加工的策略方式,高效实用。如具有硬质材料的加工功法,如加工钢等,就用硬质材料的加工功法;如果加工软质材料,如呆木、木头、油泥材料泡沫加工等,就用软质材料的加工功法。
5、目前,只有WORKNC软件可以把整个机床、刀具、刀把、毛胚、装夹完全做到软件数据库里,实现了真正模拟、真正防止碰撞、防止干涉,而不象其它CAM软件,看上去是模拟,但只是显示在软件里简单运行一下过程,而且是在计算完程序后才进行下一步模拟,工程师要慢慢的等待模拟结果,如果模拟结果有碰撞或干涉,那程序还需要重新返工再计算,大大浪费了时间,降低工作效率,而且其它软件不能做到真正的防止碰撞、防止干涉和实现真实的模拟功能。WorkNC软件是在运算程序的时候,同时模拟了程序,运算结束后,其计算出来的程序就是安全、可靠、高效率的,而且运算速度快,是以最新技术的多核运算,可实现以多线程、多核运算、多条刀路同时运算。
另外,WORKNC经过碰撞干涉功能,完全可以提供最小伸出刀长,自动产生合适的刀具夹持等。其它软件不能很好的实现。WorkNC完全具有机床模拟防真模块,其直接含在软件里,无须单独购买
6、WORKNC加工程序是目前加工软件中跳刀和抬刀最少的软件,编辑刀路路径功能是最强,方式最多的加工软件。
7、WorkNC软件可分批处理加工刀路、刀具路径,可白天设置路径,晚上运算,大大提高了工作效率;
8、WorkNC软件含有高性能的记忆性的专家化系统,完全实现了样板化加工,路径安全套用,同类型的工件无须再重复计算编程,比其它的加工软件使用率高50%,其它软件虽有这样的功能,但是使用率很低;
9、WorkNC5轴软件是世界上最先进的5轴加工软件,有5轴联动模块和3轴自动转5轴模块;而且,目前世界上只有WorkNC软件具有3轴程序自动转成5轴程序的功能,是CAM最显著的科技进步。
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2014-11-26 22:13:01 | 只看该作者
功能不错,就是没有软件啊!
GMT+8, 2025-4-27 21:01 , Processed in 0.022954 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
