查看: 12087|回复: 0
[供] 深圳除湿干燥机的特点及工作原理
发表于 2014-5-15 16:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
除湿干燥机由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器,此时空气中的水份冷凝成水珠,变成干燥的空气排出机外,如此循环使室内湿度降低。除湿干燥机主要用来干燥吸湿性较强的塑料,除湿干燥机将经过除湿的低露点空气,送入一个或多个标准干燥料斗里,以提高干燥效率并缩短干燥时间。采用多段式蜂巢转轮和全不锈钢双层下吹式保温料斗,集除湿、烘干、送料三机为一体,具有供料快速简单、结构紧凑、坚固耐用等优点。
  一、除湿干燥机的特点:
  1、采用PID控温,温度误差在1度以内。
  2、具备热电偶段偶报警、高温报警、 过载保护等多种安全保护。
  3、双数码直接显示设定温度和实测温度。
  4、开机自动延时开电热,关机自动延时关风机。
  5、轻触开关控制、一键自动开机。
  6、热风干燥机设备排风滤清器,减少压损,防止粉尘飞散污染,保护周边环境。
  二、除湿干燥机的工作原理:
  1、除湿机的内循环:通过压缩机的运行→排气口排出高温高压的气体→进入冷凝器冷却→变成低温高压气体→通过毛细管截流→变成低温低压的液体→通过蒸发器蒸发吸热→回到压缩机变成低温低压的气体。如此循环往复。
  2、除湿机的外循环:在正常开机的情况下→通过风机的运行→潮湿的空气从进风口吸入→经过蒸发器→蒸发器将空气中的水份吸附在铝片上→变成干燥的空气→经过冷凝器散热→从出风口吹出。
公司名称:深圳市首熙机械设备有限公司
除湿干燥机:https://www.zhongyangongliao.cn https://www.sulengsuremowenji.com https://www.sanjiyitichushiganzaoji.cn
负责人:邓先生
电话:0755-27189827
手机:13825279198
传真:0755-27189907
邮箱:szsoxi@126.com
Q  Q534655896
地址:深圳市宝安区观澜镇福民村冼屋工业区一号
  本文出处:https://www.sanjiyitichushiganzaoji.cn/show-61-95.html
GMT+8, 2025-4-20 05:18 , Processed in 0.021309 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
