查看: 13878|回复: 1
[求助] 水路上的O型圈应该如何选购,槽的尺寸事多少,8毫米的水路,我的橡胶圈是?
发表于 2014-5-17 23:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同时关于龙记标准模架该怎么来定,是不是只需要发个型号,如CI-3540-A70-B80-C100,这样就可以了吗?但是如果我需要AB板之间留有一号米的间隙,是不我的模架就不是标准模架啦,应该按照非标来定?还有直径25的RP我的弹簧内径应该是多少,是30吗??求解。谢谢
发表于 2014-7-17 22:16:38 | 只看该作者
还有其他的要求的
要不要边锁,要不要中拖司,要不要开框,要不要加工螺丝,撑头等
GMT+8, 2025-4-18 01:59 , Processed in 0.020460 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
