查看: 11760|回复: 0
[行业动态] 空压机使用中注意事项
发表于 2014-5-19 15:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空压机是一种动力机器,在其提供动力的同时,也是消耗自身的过程,对于这种机器,在使用中注意保持其良好性能显得尤为重要,合理的使用可以增加空压机的寿命,降低企业成本,提高利润,增加经济效益。
1. 空压机作业环境应保持清洁,通风和干燥。储气罐须放在通风良好处,半径15m以内不得进行焊接或热加工作业。
2. 储气罐和输气管路每两年应作水压试验一次,压力表和安全阀每年至少应校验一次。
3. 启动空压机必须在无载荷状态下进行,待运转正常后,在逐步进入载荷运转。
4. 开启送气阀前,应将输气管道连接好,输气管道应保持畅通,不能扭曲并通知有关人员后,才能送气。在出气口前不准有人工作或站立。储气罐应放置在通风的地方,严禁日光曝晒和高温烘烤。
5. 储气罐内最大压力不能超过铭牌规定,安全阀应灵敏有效,若出现严重问题,建议更换新的空压机配件
6. 进、排气阀,轴承及各部件应无异响或过热现象。
7. 发现下列情况之一时,应立即停机检查,找出原因待故障排除后,才能作业:漏水、漏气、漏电或冷却水突然中断;压力表、温度表、电流表的指示值超过规定;排气压力突然升高,排气阀、安全阀失效;机械有异响或电机电刷发生强烈火花。
8. 运转中如因缺水致使气缸过热而停机时,不能立即添加冷水,必须待气缸体自然降温至60以下才能加水。
9.电动空压机电源电线安装必须符合安全用电规范的要求,重复接地牢靠,触电保护器动作灵敏。运转中如遇停电,应立即切断电源,待来电后重新启动。
10. 停机时,应先卸去载荷,然后分离主离合器;再停止内燃机或电动机的运转。
11. 停机后,关闭冷却水阀门,打开放气阀,放出各级冷却器和储气罐内的油水和存气。当气温低于5时,应将各部件存水放尽后,才能离去。
12. 使用压缩空气吹洗零件时,严禁将风口对准人体或其他设备。
13. 工作完毕将储气罐内余气放出。冬季应放掉冷却水。
   以上是空压机使用过程中必须特别注意的几点,对于容易造成空压机故障的地方,平时使用时要先检查,定期进行保养,以延长空压机的寿命,增加企业经济效益。
本文由空压机https://www.kongyaji001.com/原创发布,转载请标明出处。
GMT+8, 2025-2-2 20:59 , Processed in 0.018269 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
