查看: 11853|回复: 2
[原创] 空气压缩机的种类介绍
发表于 2014-5-20 15:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气压缩机就是提供气源动力是气动系统的核心设备机电引气源装置中的主体,它是将原动的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置。空气压缩机的种类很多,以下是一些分类介绍:
1、按工作原理可分为三大类:容积型、动力型(速度型或透平型)、热力型压缩机。
2、按润滑方式可分为无油空压机和机油润滑空压机。
3、按性能可分为:低噪音、可变频、防爆等空压机。
4、按用途可分为:冰箱压缩机、空调压缩机、制冷压缩机、油田用压缩机、天然气加气站用、凿岩机用、风动工具、车辆制动用、门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂喷漆用。
5、按型式可分为:固定式、移动式、封闭式。
   容积式压缩机——直接依靠改变气体容积来提高气体压力的压缩机。
   活塞式压缩机——是容积式压缩机,其压缩元件是一个活塞。
   回转式压缩机——是容积式压缩机,压缩是由旋转元件的强制运动实现的。
   滑片式压缩机——是回转式变容压缩机,其轴向滑片在同圆柱缸体偏心的转子上作径向滑动。截留于滑片之间的空气被压缩后排出。
   液体-活塞式压缩机——是回转容积式压缩机,在其中水或其它液体当作活塞来压缩气体,然后将气体排出。
   罗茨双转子式压缩机——属回转容积式压缩机,在其中两个罗茨转子互相啮合从而将气体截住,并将其从进气口送到排气口。没有内部压缩。
   螺杆式压缩机——是回转容积式压缩机,在其中两个带有螺旋型齿轮的转子相互啮合,使两个转子啮合处体积由大变小,从而将气体压缩并排出。螺杆式空气压缩机中的螺杆压缩组件,采用最新型数控磨床内部制造,并配合在线激光技术,确保制造公差精确无比 。其可靠性和性能可确保 压缩机的运转费用在使用期内一直极低。调整压缩机、一体式压缩机和干燥剂系列都是L/LS系列压缩机中的新产品。
   速度型压缩机——是回转式连续气流压缩机,在其中高速旋转的叶片使通过它的气体加速,从而将速度能转化为压力。这种转化部分发生在旋转叶片上,部分发生在固定的扩压器或回流器挡板上。
    离心式压缩机——属速度型压缩机,在其中有一个或多个旋转叶轮(叶片通常在侧面)使气体加速。主气流是径向的。
    轴流式压缩机——属速度型压缩机,在其中气体由装有叶片的转子加速。主气流是轴向的。
    混合流式压缩机——也属速度型压缩机。其转子的形状结合了离心式和轴流式两者的一些特点。
    喷射式压缩机——利用高速气体或蒸汽喷射流带走吸入的气体,然后在扩压器上将混合气体的速度转化为压力。
永磁变频压缩机——由于变频化的螺杆空压机利用了变频器的无级调速特点,通过控制器或变频器内部的PID调节器,能平缓启动;对用气量波动比较大的场合,又能快速调节响应。
不同空压机的工作原理和主要用途各不相同,目前我国市场上比较活跃的是主要有活塞式空压机、螺杆式空压机、离心式空压机、滑片式空压机等几种。
了解更多关于空压机的介绍,请点击https://www.hanbellair.com/
发表于 2014-6-5 09:34:12 | 只看该作者
压缩机是个不常用的
发表于 2015-1-23 13:57:37 | 只看该作者
怎么判定压缩机电容为启动电容还是运行电容
GMT+8, 2025-4-18 12:08 , Processed in 0.024232 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
