查看: 12663|回复: 0
[培训] 手板模型工艺 3D打印
发表于 2014-5-20 21:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                在产品的设计过程中,我们完成了设计以后,最想做的一件事 ,便是想知道自己设计的东西做成的实物、外观和自己的设计, 是否吻合、结構设计是否合理等等?
        Mockup制造便是应这种需求而产生的。
           简单的讲,Mockup就是在没有开模具的前提下,根据产品外观图檔或 结構图檔先做出的一个或几个,用来檢查外观或结構合理性的功能样板
            早期的Mockup因为受到各种条件的限制,其大部份工作都是用手工完成的,使得做出的Mockup工期长而且很难达到外观和结構的的尺寸要求,因而其檢查外观或结構合理性的功能也大打折扣。
            随着科技的进步,CAD和CAM技术的快速发展,为Mockup制造提供了 更加好的技术支援,使得Mockup的精确成为可能。
        使产品面世时间大大提前
        • 由于Mockup制作的超前性你可以在模具开发出来之前利用Mockup与客户沟通或作产 品的宣传,甚至前期的销售、生产准备工作,及早占领市场。
        Mockup 制作流程
        Mockup 制作的分类
                        • CNC 制作Mockup
                        • SLA 制作Mockup
                        • 矽膠模制作Mockup
                        • 批量复制Mockup
                CNC Mockup
                (computer numerical control)
                                        主要是用CNC中心加工機加工生產出來的Mockup ,其的優點在於它能非常精確的反映圖檔所表達的資訊、材料的機械性質並可接近量產需求,所作的結構驗證較具參考性,而且CNC Mockup表面品質高,尤其在其完成表面噴塗和印刷後,甚至比開模具後生產出來的產品還要光彩照人。
                        因此,CNC Mockup製造愈來愈成為Mockup製造業的主流。
                        CNC Mockup 加工流程        •将3D图档依加工需求,用CAD软体作拆件和夹持的设计。
        •用CAM软体作刀具路径的设计,再转换成NC程式。
        •将NC程式输入中心加工机的控制器,校正工件及刀具后进行加工。
        •手工修整包含清角,组合黏合,补土研磨。
                                                SLA激光快速成型
        SLA技术又称激光快速成型技术,其原理是电脑控制雷射光束对光敏树脂為原料的表面进行逐点扫描,被扫描区域的树脂薄层(约十分之几毫米)產生光聚合反应而固化,形成零件的一个薄层。工作臺下移一个层厚的距离,以便固化好的树脂表面再敷上一层新的液态树脂,进行下一层的扫描加工,如此反復,直到整个原型製造完毕。
        Soft tooling Mockup 复模技术
        软模(soft tooling)通常指的是硅橡胶模具。用CNC、SLA、FDM、LOM或SLS等技术製作的 原型,再翻成硅橡胶模具后,向模中灌注双组份的聚氨酯,固化后即得到所需的零件。 调整双组份聚氨酯的构成比例,可使所得到的聚氨酯零件的机械性能接近ABS,PP或Rubber。
        Soft tooling Mockup加工流程
        Soft tooling 加工流程
        1.組合模板
        2.決定分模線
        3.決定澆注口.透氣口固定於模板上
        4.調和矽膠及硬化劑
        5.均勻攪拌並抽真空
        6.灌入模板
        7.第二次抽真空
        8.放入烤箱
        9.等待硬化
        10.拆模板並切割矽膠模
        翻製加工流程
        1. 組合固定矽膠模
        2. A.B劑容量量濟
        3. 插上漏斗澆注口上
        4. A.B劑及矽膠模分別固定好,測試有無干涉
        5. 抽真空,慢慢攪拌主劑
        6. 待A.B劑無明顯氣泡時兩劑混合攪拌均勻
        7. 待氣泡較安定時停止攪拌,慢慢注入矽膠模
        8. 放入空氣,取出矽膠模
        9. 放入烤箱,等待硬化
        10.開模取出成品
        翻製加工注意事項
        若欲做透明翻製品,原型表面须研磨至拋光面。
        且需注意埋铜柱孔的干涉量。
        若有精度要求,翻製时软模需用治具固定。
        需注意单模的翻製数量。
                    东莞奇新手板模型 专业制作各类塑胶手板 五金手板 3D打印 等等 各种表面处理 详细请咨询 汤先生  手机:13360684437  QQ:157899376
该贴已经同步到 追风青年2013的微博
GMT+8, 2025-4-18 18:52 , Processed in 0.024848 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
