查看: 11932|回复: 0
[行业动态] 空压机夏季高温如何解决
发表于 2014-5-21 13:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夏季,天气炎热,而此时也正是空压机出现故障的高发季,空压机普遍出现排气高温的现象,影响了空压机的工作效率,严重时还会使空压机停止运转,而如何解决这些问题呢?以下就是一些处理螺杆空压机高温现象的方法:
     一、环境温度:空压机在35-40℃的一个环境温度下运转最为良好,低于这个值也更好,因为空压机出现排气高温故障一半是因为环境温度引起的。
      解决方案:改善空压机房内的通风系统,如增加排风扇,导风管,将空压机所产生的热风导出空压机房使空压机房温度下降,从而降低空压机排气温度。
     二、油路系统:作为空压机润滑系统,润滑压缩机头,降低运动件磨损,降低排气温度等空压机油温过高直接导致排气温度高,降低油温随之也会降低排气温度。
      解决方案:检查油路系统是否有堵塞之处,降低机油流速,润滑系数。如机油过滤器,热转换器(散热器),温度控制阀(节温阀)等,检查润滑机油是否过少,泄露等,修理、更换泄露润滑油的零件、管路,添加适量润滑油。如润滑机油过脏,杂质(积碳,胶质等)较多应更换全新润滑机油,清洗整个油路系统,更换机油过滤器,校正温度控制阀。
     三、压缩机头:压缩机头内部运动轴承损坏也会导致排气温度过高,测听压缩机头及轴承是否有异响,正常、轴承无损坏的压缩机运转应是平稳,声音沉闷的,如运转中有明显的撞击声,尖锐声等则证明压缩机头有磨损较严重,运转轴承有损坏。
     解决方案:更换机头轴承,校正轴承位,校正机头转子。如压缩机头机壳,转子出现较大磨损,应进行喷涂处理,因为磨损较严重,会导致压缩机头的排气量降低。
    由此可见,要解决空压机夏季高温的现象需要从室内通风、空压机油路系统清理、压缩机头的校正等各个方面入手。因此,对空压机合理的维修保养是保证其工作效率的重要条件。本文由空压机https://www.hanbellair.com/原创发布,转载请标明出处。
GMT+8, 2025-4-22 17:37 , Processed in 0.050976 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
