查看: 15242|回复: 21
[讨论] 跪求大神完美解题。。。
发表于 2014-5-21 21:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图A:
top面有一条封闭的曲线,front面有一条轨迹线
请将LINE1截面沿LINE2扫出一个面(不一定要用扫描特征,任何方法都可以)。
要求做出的曲面符合以下要求:
1、曲面必须要完全经过曲线LINE1和曲线LINE2;
2、平行于TOP面的任何一个交截面,都必须与LINE1相似(即截面放大后能与LINE1完全重合)
求大神解答。。。
小伙伴们提供答案前请用以下办法自行检验:
做出来的曲面,用任何一个与top面平行的面去交截出的曲线都应该是椭圆,且长轴是短轴的2倍
发表于 2014-5-21 22:00:44 | 只看该作者
自己先顶,写出来的东西好像很难懂的 样子
发表于 2014-5-21 22:21:00 | 只看该作者
发表于 2014-5-22 07:08:36 | 只看该作者
我也觉得是铺出来的。如果是铺出来的话,应该做不出来,因为这是一个无穷的计算过程(在top的法向方向无限细分)。所以我认为这是一个不能做出来的曲面。除非有其他思路。
发表于 2014-5-22 15:29:15 | 只看该作者
用LINE1为轨迹线,然后镜像LIN1做为另一条迹线,然后定义一个长轴是短轴的2倍椭圆,然后约束此椭圆水平两像限点,落在LINE1和镜像线上,然后变截面扫描,就可以出来了!下面1,2图可以看出无论在轨迹线的任何地方,截面自动约束成为长轴是短轴的2倍椭圆 !最后扫描出来的面,我用不同高度的Z平面,去截出的线,测量出来长轴是短轴的2倍 !当然有0.001左右的公差!补充一下,我是用UG做的,PORE应该是一样的!最后,我也补了一张PROE做的图片!
发表于 2014-5-22 16:28:41 | 只看该作者
这个算完美了吧?
变截面扫描,选择上面的曲线为轨迹,设定轨迹投影到right平面.
草绘椭圆,长轴 短轴用草绘构造线约束,设置为1:2的关系.椭圆中心约束到原点参考不动.
效果如下:
发表于 2014-5-22 16:29:22 | 只看该作者
不加任何特征,一个变扫就搞定了.....part是creo 2做的.
发表于 2014-5-22 16:36:37 | 只看该作者
学习中
发表于 2014-5-22 16:58:07 | 只看该作者
用变截面扫描做的,截面(top面的曲线)中用 图像evalgraph配合关系式来控制椭圆长轴短轴的数值及1:2的关系,(front面里的曲线),已成功。
发表于 2014-5-22 20:29:18 | 只看该作者
  7楼正解。。。。
GMT+8, 2025-4-20 08:21 , Processed in 0.024321 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
