查看: 18619|回复: 17
[求助] 螺钉的掩盖方法
发表于 2014-5-26 13:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用什么方法掩盖螺钉,就是说不看到螺钉。比如m3m4的圆头螺钉。
发表于 2014-5-26 13:40:22 | 只看该作者
插座不是有哪种常见的帽吗》?
发表于 2014-5-26 13:44:44 | 只看该作者
暴风之静 发表于 2014-5-26 13:40
插座不是有哪种常见的帽吗》?
什么意思,不明白
发表于 2014-5-26 13:56:44 | 只看该作者
就是螺丝沉在胶件平面以下,然后单独做一个塑胶的帽子,打好螺丝之后直接扣在孔上面,将螺丝头盖住。很多家用的墙壁上的开关按键就是用这种方法。
发表于 2014-5-26 14:07:08 | 只看该作者
zhujunjie044 发表于 2014-5-26 13:56
就是螺丝沉在胶件平面以下,然后单独做一个塑胶的帽子,打好螺丝之后直接扣在孔上面,将螺丝头盖住。很多家 ...
螺丝安装在钣金外壳上,没法沉到里面去,这样露出的螺钉,怎么处理,能不看到。
发表于 2014-5-26 14:32:41 | 只看该作者
钣金就不是太好弄,一般我是用平头螺丝,钣金螺丝过孔倒角,将螺丝头沉在钣金表面以下,要想完全掩盖住,暂时我是没想到好方法。
另外,如果空间足够的话,可以用钣金的拉伸做一个螺丝头沉头位,然后用硅胶帽盖住。
发表于 2014-5-26 14:50:21 | 只看该作者
金属用沉头螺丝,塑料就用硅胶帽盖住
发表于 2014-5-26 15:02:57 | 只看该作者
谢谢,真的
发表于 2014-5-26 15:10:56 | 只看该作者
新水调歌头 发表于 2014-5-26 14:50
金属用沉头螺丝,塑料就用硅胶帽盖住
其实,电池仓,支撑脚,铭牌位置都是暗藏螺丝的好地方。
发表于 2014-5-26 17:18:09 | 只看该作者
头都在上面了,藏也藏不住。除非壁厚能支持用沉头螺丝,再贴个标签什么的。如果壁厚不够,看你这里是凹下去的,可以在这里加块板垫高后再做沉头。
GMT+8, 2025-2-23 22:53 , Processed in 0.028410 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
