查看: 11755|回复: 0
[行业动态] 双螺杆空压机组建
发表于 2014-5-28 13:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺杆式空压机在生产生活领域的应用已经极为广泛,近年来,人们开始对这款机器进行新的改进,以更好的达到生产效果,双螺杆空压机的组建就是一个新颖独特的想法。
双螺杆空压机组建如下:
1.原装进口零部件(LCD中英文显示;对点击具有短路、堵转、缺相、过载、不平衡等全方位保护功能;对电机具有启停控制、运行控制;对空压机进行逆转保护;对多点温度进行检查与控制保护;自动调节负载率控制保护;高度集成、高可靠性、高性价比;远程/机旁选择控制;联机/独立选择运行;RS-485通讯功能)
2.原装进口SKF轴承(主机采用性能优良的瑞典SKF轴承,更好的提升了主机的使用效率,减少磨损并且有利于增加齿合的平稳性)
3.进气阀 (进气阀安装在压缩机进口以控制压缩机进气量。正常运行时,由控制信号控制进气阀开启或者关闭以满足用气要求,可无极或二点气量控制。停车或突然停止供气时,安装在进气阀内的一个单向阀保持关闭以防止空气回流。多种阀门方案可用于固定式或移动式压缩机)
4.三滤:空滤、油滤、油分(我公司采用的三滤都是原装进口的产品。尤其是旋装式油分离器。其采用顶级滤材,提高了可靠性能装拆简便,节省时间。与传统的油分芯相比维修费用更低,更具有低残油率、低油耗等特点)
5.后部冷却器 (采用低温差设计,增加有效热换面积,更适于高温、高湿的工作环境,以避免高温停机)
6.温控阀 (由一个温控阀芯控制,当达到并保持一个最低油温时,油将旁通油冷却器,这样在低温启动时可以保护压缩机。压缩机启动和达到正常工作温度时,保证温控阀的正常运行。VMC可提供多种温控阀温度设定)
7.集成阀 (采用了专利离心技术。目的是提高机械式预分离效果。根据现行的标准规范,集成阀是由油气分离桶和法兰盘组成。该法兰盘上有油分座、油滤座、温控阀、安全阀、最小压力阀、回油窥视镜和油分压降检查孔组成。具有重量轻、占用空同少、接管少、无漏点。这是集成阀的最大优点)
     由以上分析可以看出,组建的双螺杆空压机性能更为优越,可能在应用中发挥更好的作用,对于这种勇于创新的精神,我们要大力发扬,使其在空压机行业大展前途。
本文由空压机 https://www.hanbellair.com/原创发布,转载请标明出处。
GMT+8, 2025-1-23 04:50 , Processed in 0.019287 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
