查看: 15515|回复: 8
[讨论] 玩过几款软件后,发现软件的相同度越来越高了
发表于 2014-5-30 11:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当初!因为觉得CATIA曲面好玩,转学CATIA,学到可以做产品做分模了,但是发现分模的方法是非参的,所以就不学CATIA分模了,但转回头,发现破衣我是忘记得差不多了,只好就全部用CATIA做日常的工作,在平时的做活中,CATIA组件装配中,各零件是不能随意的参照的,需要发布才行,我玩了一下发布,但还是不会玩,资料真是太少了,,无奈之中,就在零件模块中直接做各个产品,这个模块是可以产生各个不同的零件,就是没办法干涉,,没办法就没办法吧,就一直用下去了,但是在一次的工作中,画了一个有十几件的产品,以为靠经验,不干涉可以放心开模,结果有些地方相互碰撞了,但我没发现,结果让我心冷了,刚好新招一个画图人员,他说他用破衣,不知CATIA是何物。为了好沟通,我下决心,重新再学破衣,花了有半个月时间才恢复记忆中的破衣。下载了个CREO2.0,噢!界面变化可真大,大就大吧,反正我把以前的也都忘记得差不多了,。咦,这家伙不只外表变了,可以IMA了,可以直接建模了,可变截面好像更友好了,那跟CATIA也差不多啊,CATIA的命令太多了,太花哨。突然有一天,发现DELCAM有一个专门用在鞋子设计上的软件叫SHOEMAKER很是好用,玩了一下,咦!帮面是好用,鞋底如何做?,好像他是用POWERSHAPE来做的,刚好厂里有几个做过鞋底模具的师傅,抓来一问,噢,原来鞋模这一行,都是用思美创IT版,因为他有专业的缩放鞋底的插件或者POWERSHAPE,因为这个东东也有专门缩放的插件。那好吧,就下了个POWERSHAPE ,发现这个软件玩的人就更少了,资料都没有,论坛上的回话分分钟是几年前的回复,噢 ,慢慢学吧,搞了个二D的鞋底线构图,一个命令一个命令的学,,他是无参的。最重要的是他是曲面可以用调点到调整,就像犀牛一样,这是他的强项啊,学得可是真累,但破衣的自由曲面也有调面的功能,只是控制点的选项少一些,选择点时比较麻烦,但也能用啊!!有时学过他的命令后,再用破衣试一下也一样可以达到其它软件的构面效果啊。呵,只是不能缩放鞋底的大小码,也许可以但我们还不知!!!,说了这么多,我只是觉得好像软件的使用效果好像都差不多了!!
发表于 2014-6-7 00:18:15 | 只看该作者
大家常用的,主流的命令,各个软件都是差不多的,大同小异。
# v5 ?; f- H6 q' Lcatia和proe原本就是同一个思路。。。
发表于 2014-6-7 08:39:31 | 只看该作者
觉得SOLIDWORKS用起来比较顺手。4 ]5 w- x9 j# O0 U3 b
再在用CREO,比以前的版本顺手。
发表于 2014-6-7 09:29:44 | 只看该作者
软件熟悉了都一样,毕竟它们只是一个工具
发表于 2014-6-14 08:47:19 | 只看该作者
转学犀牛,分面都差不多,但搞定相切关系的思路跟PROE,CATIA之类的有很大的差别,刚开始觉得比登天还难,没办法,好像做鞋底设计的都用犀牛或思美创IT版,就是跟人家说CATIA画曲面真的很好用,比犀牛利害多了,但是人家说这软件连听说过都没有,昏菜!!想换一下不同的工种,现在努力的学犀牛,其实我觉得把一个鞋底画好,用PROE来画也可以啊,缩放号码的是核心技术,不是一般人就会让你接触的。但是人家就是不要,呵,队伍很纯洁嘛,他们这一行还有个方法,专门有人画二维图,专门有人画三维,专门有人缩放,就算你会画,人家也不会让你接触 的,结果多年以后,产生惰性,你就忘记自己工作之外的事了,就没人敢跳槽了,他们这一控制人员流动的方法真是高啊!
发表于 2014-6-16 08:47:31 | 只看该作者
jhm35052174 发表于 2014-6-14 08:47   a6 d0 C8 M5 }  S- Y0 O  y
转学犀牛,分面都差不多,但搞定相切关系的思路跟PROE,CATIA之类的有很大的差别,刚开始觉得比登天还难,没 ...
8 k8 A8 B) |5 R) O! [% z第一次听说,这个缩放在制鞋业还是核心机密,学习了..
发表于 2014-11-28 09:20:29 | 只看该作者
第一次听说,这个PRO不能用在制鞋业
发表于 2014-11-30 07:39:43 | 只看该作者
Mcuikai 发表于 2014-6-16 08:47
; T/ C2 t+ Q1 m( Y" K第一次听说,这个缩放在制鞋业还是核心机密,学习了..
! e6 @/ B6 m3 y
你传一个大小缩放码的图来看看呀,PROE用缩水也可以缩放图形的{:soso_e100:}
. ?2 U+ M! _+ f
发表于 2015-12-4 09:35:27 | 只看该作者
各个软件都在取长补短,互相借鉴吧,看的软件这么多,我打算是专攻Catia了,光这个可以覆盖产品全周期,门门通不如一门精
GMT+8, 2025-4-29 03:25 , Processed in 0.025523 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
