查看: 11870|回复: 0
[行业动态] 螺杆空压机过热处理办法
发表于 2014-6-4 16:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺杆空压机作为近年来一款应用比较广泛的空压机,在各行业受到了广泛的好评,但也有商家反应螺杆空压机工作时会过热,其实这是所有空压机甚至包括其他机器共有的,是一种能量的转化,如果其过热,我们可以采取以下措施。
1. 断油阀失灵。在滤油器与压缩机之间有一个断油阀,当断油阀无法开启时,因无油润滑及冷却,压缩机启动后温度迅速上升,大约1min左右就会自动停机。拆开压缩机主机排气端的温度塞,会发现塞上干燥无油,亦会有青烟从空中飘出。打开空压机底部检修孔,拆下断油阀,用手指轻轻拨动阀杆,看能否前后推动和能否轻松复位。发拨动或回位困难,则需进一步将断油阀解体。如果阀杆和阀孔有脏油,则需用砂纸打磨直至能轻松滑动,如果弹簧拆断或有异物卡住也会影响阀杆运动,此时更换弹簧或清洗弹簧及弹簧座。2.环境通风散热状况不良,空压机周围环境影响影响散热主要有三种情况:一是离墙类障碍物过近:二是空压机附近有其它热源,三是运行时空压机前门及边门敞开,风扇无法形成强气流。3.风扇胶带断裂或松弛。当胶带断裂时空压机运行5min左右就会因温度过高而自动停机,如胶带太松会打滑,使风扇转速过低,从而影响散热,此时,应更换或调整风扇胶带的松紧度。4.冷却油面过低。当冷机检查时,油面低于检视管下端是应立即进行补充。5.散热器堵塞。当空压机周围环境灰尘较多时,长期运行就造成散热器外表黏附一层粉尘或油渍,其内部铜管也容易也因油垢积累而堵塞,从而影响散热效果。6.油气分离器滤芯太脏。当它太脏时,油因阻力过大而影响循环,造成过热停机。这种情况从加载前后的压差进行判断,当两端为开机之初时的3倍或最大压差达到0.1MPa时,就应进行清理或更换。7.油滤太脏。当其太脏时因阻力油无法按正常流量进入压缩机,压塑机因润滑不足而迅速升温。当进出油差超过0.18MPa时就需更换滤芯。
如果螺杆空压机在使用过程中出现过热情况,我们可以分析原因,根据以上方法进行处理,以使空压机更为顺利的工作,保证生产的顺利进行。
本文由空压机 https://www.hanbellair.com/原创发布,转载请标明出处。
GMT+8, 2025-2-24 07:04 , Processed in 0.030074 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
