查看: 11517|回复: 0
[供] 如何在高温下检修螺杆空压机
发表于 2014-6-5 13:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺杆空压机是空压机的一种,在其运转过程中,可能会出现意想不到的故障,例如在高温情况下出现故障,那么,对于这种情况,我们该如何解决呢?
  第一必须确定螺杆式空压机测温元件是否出问题了,所以做的第一件事就是用其他的测温仪器进行比对,假如得出的结论是测温仪器是好的,那就要查看油冷却器进出口的温度,一般正常情况下是在5-8℃。
  假如说油冷却器进出大于5-8℃,那就说明出问题了,那就必须先检查机油流量是不是够用的,油路是否堵塞,温控阀是不是开启的,还必须查看机油滤清器(用替代油滤要考虑是否流量不足)是否正常,有前置初滤的请检查。
  如果是螺杆式空压机有机油流量调节的那就要先将它先调大,然后再查看温控阀有没有问题,必要情况下可以取下阀芯,用东西按在温控阀的另一端,这样做事为了手动实施封闭,强行使机油全部流到冷却器,假如做完这些步凑还没有效果,有可能就是油路遭到堵塞,那就必须清理油路。
  假如说螺杆式空压机温差不在正常情况下,就很简单说明散热有问题,那就先检查水冷机进水量是否正常,进水水温是不是很高,冷却器有没有有水垢(水路部分),冷却内有没有油垢(油路部分),散热器内是不是存在油垢,风冷请检查是不是散热器太脏,散热风扇有没有正常,如是风量不足,会不会是风管有异物堵塞,风管会不会过长,未加接力风扇,接力风扇未开启或者接力风扇故障。
假如说螺杆式空压机温差在很正常,机器依然高温,说明机头的发热量超出正常范围,应检查是否超压运行,是否油品不对,是否油质老化,是否机头轴承问题甚至端面摩擦。
螺杆空压机在高温状态下出现故障时,我们应该从多方面考虑,在安全情况下按步骤进行空压机维修,以保证生产顺利进行。
本文由空压机 https://www.kongyaji001.com/原创发布,转载请标明出处。
GMT+8, 2024-12-23 20:25 , Processed in 0.024215 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
