查看: 11828|回复: 0
[行业动态] 阿特拉斯空压机如何清洗
发表于 2014-6-6 14:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常进行阿特拉斯空压机清洗有助于保养空压机,使其顺利运转,保证企业生产顺利进行,也可以延长阿特拉斯空压机的寿命,降低企业成本,增加生产效益。
  清洗零件是空压机维护保养工作中一项重要内容。清洗的办法和质量将直接影响机器的性能和使用寿命。
  A.除油垢
  a.用煤油,除油。零件刷洗应有次序,先洗主要零件,后洗次要零件;先洗较干净的,后洗较脏的。零件清洗是不要搁叠在一起以免碰伤。零件清洗以后一定用洁净压缩空气吹干或用棉布擦干,千万不能将刚清洗过的零件直接装机使用,否则空压机会爆燃。
   b. 碱洗。常用浓度10%的氢氧化钠溶液,加热到70~90oC进行清洗,使油溶于水,再用热水或冷水冲洗干净即可。铝合金件可用含0.15%碳酸钠和0.05%重铬酸钾溶液,或0.4%的碳酸纳和0.15硅酸钠溶液清洗。清洗后零件用压缩空气吹干或棉布擦干。
B.清除积碳
  a.机械法。对于较厚较集中的积碳,可用软刮刀刮除。
b.化学法。将零件浸入苛性钠等溶液中,是零件上的油脂溶解乳化,积碳变软,容易刮除。将零件取出,清除积碳后,要用压缩空气吹干。
对于阿特拉斯空压机的清洗,最好按照以上方法进行,只有这样,才能更好地保养空气压缩机。
  了解更多请登录https://www.xichengjixie.cn/
GMT+8, 2025-2-24 07:05 , Processed in 0.027294 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
