查看: 11663|回复: 0
[广告] 高性能蝶阀 气动蝶阀的问题解决方法
发表于 2014-6-6 17:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  高性能蝶阀的固有的弱点是在阀座扣环侧不能提供足够的法兰垫片一密封区,因而导致法兰垫片漏泄。阀座扣环将四氟乙烯座密封,并用内六角螺钉固定在阀休上。螺栓贯穿法兰垫片区域内的阀座扣环,在许多阀件设讨中,它们几乎占据螺线式缠绕垫片密封区的三分之二。在某些情况下,当阀座扣环与阀、而齐平时,阀座扣环的外径切入垫片密封区,留一块面积不大的“被瓜分的”密封区。
  法兰垫片的密封问题,如果对夹式蝶阀在安装上不同管路上的阀座扣环精密同心,就会引起法兰垫片漏泄而变得更为复杂。如上所述,这种阀件的阀休不钻有法兰孔(这种孔一直用作管路上阀件对中用的导孔),因此,除了容易引起法兰垫片漏泄这一问题外,对中不良的蝶板当阀件开启时由于撞击管壁内径而易遭到损坏。
  解决这一问题的办法是,阀件的设计应选择在阀座扣环螺钉附近至少有66%的连续垫片区域,以保证有足够的法兰垫片密封区域。
  接下来的问题是对对夹式阀件的安装应予以特别的注意。用游标卡尺测量阀座扣环与管路法兰外径,将两个直径之差对半开,然后相对于管路法兰沿全部阀座扣环保持差值,这样安装即可将阀件定中心。
  对夹式阀件对中问题的另一种解决办法,是规定阀件设计至少应在阀体上有两个对角相反的经过精密机加工(非铸造件,因为铸造公差可能不精确)并可用作导向孔的法兰螺栓孔。某些制造厂家所供应的对一夹式阀件目前均有这种特性。
  第三种解决办法,采用传统的割去“过多尺寸”法兰垫片的方法来提供足够的允差,允许任何不对中的存在。一种经验法则是规定垫片外径略大于管路法兰凸起面的外径,而内径则等于管子内径。
  相关文章:阀片的结构设计阐述https://www.srm-valve.com/jishu_isd185_id1.html
  来源:气动蝶阀 转载请注明出处
GMT+8, 2025-4-18 19:27 , Processed in 0.024313 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
