查看: 11811|回复: 0
[行业动态] 如何确保空压机的使用效率,上海临能告诉您
发表于 2014-6-13 13:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空压机是生产过程中不可或缺的一部分,空压机的正常运行才能保证生产节奏不被打乱,生产进度不被停滞。那么如何保证空压机的正常运行呢,英格索兰空压机整理了一些资料希望对使用空压机的朋友有所帮助!
    1、开机前的检查工作
① 检查曲轴箱的油位是否在满刻度的1/2~2/3处。
② 检查各联接件的结合与紧固情况,有松动之处及时固紧。
③ 用途手转动飞轮2-3转,观察每个部位是否正常,有无异常声音,如有卡住或者碰掸现象应查原因,予以消除。
④ 检查仪表工作是否正常。
⑤ 检查冷却水供水是否畅通。(ZW系列压缩机)
⑥ 短时启动压缩机,检查飞轮转动方向是否符合箭头所指示,保证空压机转向正确。
    2、空压机运行中的检查
① 空压机的运行工况应符合压缩机技术参数的要求范围内。
② 倾听压缩机运转的响声,不得有不正常的音响存在,如果有异常音响应立即停机检查。
③ 查机体是否有机油窜出,如果存在既有窜出,应停机检修。
④ 查电机的工作情况,使其不超负荷运行。
⑤ 冷却分离器、储气罐每班放水不少于4次。
⑥ 检查进口过滤器是否清洁。
⑦ 检查曲轴箱的机油应在满刻度的1/2~2/3处。
⑧ 压缩机有异常高温时,不允许继续运行,应停机检查。
⑨ 检查各级安全阀是否良好。
    在空压机停止运作之后一定要关掉电闸,关闭冷却水阀。
好的机器都需要好的保养和维护,今天英格索兰空压机就简单向大家介绍到这里。
    本文由空压机https://www.kongyaji001.com/原创发布,转载请标明出处。
GMT+8, 2025-2-24 06:34 , Processed in 0.019147 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
