返回列表 发新帖
AutoCAD里用什么命令将两条直线的夹角等分
发表于 2004-2-10 12:53:26 | 只看该作者
qiushui wrote:
  能再讲详细一点吗
就如你所願~我放上avi動畫!
讓各位看官大飽眼福!
发表于 2004-2-10 16:40:03 | 只看该作者
s816050 wrote:
  嘿嘿~你犯了我以前犯過的錯誤了!
  我原本也是這麼認為~但是你遇到要7等份的呢?不見得每次都會整除吧!
  或許你會說四捨五入到小數第x位!
  但是你累積起來還是會有誤差的!
这个问题是没考虑过
嗬嗬,我很少等份的。
兄弟厉害!~
发表于 2004-2-10 18:45:17 | 只看该作者
对,你说的对极了,
发表于 2004-3-2 13:46:01 | 只看该作者
好厲害!!
以前從沒想過這個問題!!!
发表于 2004-3-2 14:54:07 | 只看该作者
我的做法是:两等分时作线取中点,OK!取N等分时,作线作等分点,做线,OK!
发表于 2004-3-4 09:00:50 | 只看该作者
你有标一下角度吗?不一样的。步骤如下:命令: _line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:
命令:
命令:
命令: _divide
选择要定数等分的对象:
输入线段数目或 [块(B)]: 5
命令:
命令:
命令: _line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令:
LINE 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令:
LINE 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令:
LINE 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
发表于 2004-3-4 09:30:13 | 只看该作者
15楼的方法错了!
应该这样:过两直线的顶点与2个端点作3点圆,将圆周 弧的劣弧部分用点的定数n等分,等分点与顶点连接即可(这是n等分的情况)。
18
发表于 2004-3-4 12:59:18 | 只看该作者
用构造线指令平分
command:xline
B
Specify angle vertex
Specify angle first point
Specify angle end point
ok
19
发表于 2004-3-4 15:57:11 | 只看该作者
17楼说的对!
在圆弧做等分才是对的!
GMT+8, 2025-4-11 16:58 , Processed in 0.032632 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
