查看: 19177|回复: 18
AutoCAD里用什么命令将两条直线的夹角等分
发表于 2004-2-5 19:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AutoCAD里用什么命令将两条直线的夹角等分?????::6::6::6::6
发表于 2004-2-5 19:34:30 | 只看该作者
xline中输入b 然后选两线的交点再点两线的端点就好了
发表于 2004-2-5 21:15:38 | 只看该作者
先把这两条线封闭,再找其中点。
发表于 2004-2-5 21:41:24 | 只看该作者
对啊
发表于 2004-2-6 07:49:08 | 只看该作者
发表于 2004-2-8 19:15:36 | 只看该作者
真的吗?回头试试。
发表于 2004-2-9 20:46:43 | 只看该作者
這個只能2的n次等份!
但是這個方法可以n等份!
先做一弧起訖在兩邊上!
再用點>等距!
接下來大家就瞭了吧!
发表于 2004-2-10 08:20:25 | 只看该作者
s816050 wrote:
  這個只能2的n次等份!
  但是這個方法可以n等份!
  先做一弧起訖在兩邊上!
  再用點>等距!
  接下來大家就瞭了吧!
能再讲详细一点吗
发表于 2004-2-10 10:07:25 | 只看该作者
既然可以直间量出尺寸,何必那么烦呢。
直接画一半角度的直线
我认为,简单的反而最好的。
发表于 2004-2-10 12:37:28 | 只看该作者
oldhenksu wrote:
既然可以直间量出尺寸,何必那么烦呢。
  直接画一半角度的直线
  我认为,简单的反而最好的。
嘿嘿~你犯了我以前犯過的錯誤了!
我原本也是這麼認為~但是你遇到要7等份的呢?不見得每次都會整除吧!
或許你會說四捨五入到小數第x位!
但是你累積起來還是會有誤差的!
GMT+8, 2025-4-11 15:03 , Processed in 0.030608 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
